Проектирование кирпичного столба под ребристую монолитную плиту. Какую дополнительную нагрузку от массы балок принять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование кирпичного столба под ребристую монолитную плиту. Какую дополнительную нагрузку от массы балок принять?
Непрочитано 23.03.2018, 21:59 #1
Kusnecc
Здравствуйте. В учебнике Кузнецова на стр 341 (проектирование кирпичных столбов) дополнительная нагрузка "принимается как 15% от массы плиты". Под массой плиты имеется в виду масса участка грузовой площадью? Эта цифра взята из каких-то норм? Далее в расчетах продольной силы от покрытия и перекрытия фигурирует коэффициент 1,15, это и есть эти +15%? Искать ли нагрузку от балок отдельно или можно также 15% взять?
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? K'TyH Основания и фундаменты 9 16.01.2017 12:52
Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок Melissa Основания и фундаменты 5 02.06.2016 13:20
Указать максимальную нагрузку на плиту перекрытия. Natyssik Железобетонные конструкции 7 27.02.2015 08:55
Какую интенсивность бетонироваеия принять при использовании СУБ (scc) alikber Технология и организация строительства 7 13.04.2013 20:33
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
