Плита перекрытия в ансис из фибробетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Плита перекрытия в ансис из фибробетона
Старый 24.03.2018, 11:34 #1
Бетономен
Планирую замоделировать плиту перекрытия из обчного бетона и из своего (фибробетона), а затем сравнить результаты в АНСИС.\
Неважно какой конструктив и нагрузки и т.д., меня интересует чисто разница НДС, в связи со всем этим вопрос:
ЕСЛИТЬ ли у кого нибудь уже заданная просчитанная бетонная или ЖБ плита в файле АНСИС???
Кто готов поделиться, если не жалко?
Старый 24.03.2018, 12:35
ProjectMaster
Программа ансис здесь совершенно не при чем. Мы реальные расчеты ведем в упругой стадии, распределение будет идентичным для этих двух случаев.
ProjectMaster вне форума
Старый 24.03.2018, 14:06
miko2009
Инженер-конструктор
Раздавите кубик бетона с фиброй , получите закон упрочнения и разрушения, задайте полученные данные в модель бетона в ANSYS и испытайте некую конструкцию математически, далее корректировка схемы до получения необходимого результата и его опытное испытание на реальном образце, сопоставление результатов и выводы. Если вы ничего не поняли то лучше обратитесь к людям кто понимает в этом деле и лучше не на форуме.
miko2009 вне форума
Автор темы   Старый 24.03.2018, 17:14
Бетономен
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Результаты НДС же все равно должны различаться, разве не так? С фиброй естественно должно быть выйгрешней покзатели НДС, просто хочу это наглядно показать в АНСИС. Данная программа ведь и создана как экспериментальная площадка для любых экспериментов, в том числе в области МДТТ.
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Уже есть, хочу сделать примерно то, что Вы описали, мне главное хоть что нибудь получилось и показать это наглядно, не до инженерных изысков, мне для науч. работы нужно просто.
Поэтому и хотел у кого-нибудь взять файлик уже готовый плиты (любой), поставить свои характеристики, посчитать и сравнить, но если не у кого нет такого....
Бетономен вне форума
Старый 24.03.2018, 17:18
Бахил
Offtop: Ага.
Далее испытываем призму, цилиндр и т.д. И получим "закон упрочнения и разрушения" для каждого случая.
Потом испытываем балку, плиту. Желательно в натуральную величину...
Ну, если ты понимаешь о чём...
Бетономен, а тебе зачем?
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
Понятно. Сравнивай кубики. Здесь даже тема такая есть.
Бахил вне форума
Старый 24.03.2018, 17:25
ProjectMaster
Весьма спорное утверждение. На чем основано?
Автор темы   Старый 24.03.2018, 18:25
Бетономен
Сравнивай кубики.
У меня уже есть раздел с испытание кубиков, и т.п.
Хочу забить полученные данные в АНСИС и сделать численный эксперимент.
На чем основано?
Прочность фибробетона больше на небольшую величину по сравнению с обычным.
Старый 24.03.2018, 19:12
ProjectMaster
Это не значит, что ндс лучше или выигрышней. Для каких то задач - возможно. Для сжато-изгибаемых весьма маловероятно. В обычном железобетоне арматурой насыщается растянутая зона, это дает выгоду. Насыщать все сечение сталью для сжато-изгибаемых элементов экономически нецелесообразно.
Старый 24.03.2018, 20:41
Stanum
Dr
Днепропетровск
http://publications.lib.chalmers.se/...cal_203590.pdf
Подобное исследование
Пример жБ плиты возьмите из мануала пример #49 в 19 версии, но внесите изменения в Настройки решатель по вкусу.
http://storage.ansys.com/doclinks/La...TechDemos.html
Последний раз редактировалось Stanum, 24.03.2018 в 20:52.
Stanum вне форума
Старый 24.03.2018, 22:32
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
полагаю, что опыта в ANSYS нет никакого?
и зачем тогда файл? чтобы задавать и задавать вопросы?
СергейД вне форума
Старый 24.03.2018, 23:22
Бахил
Offtop: Да чё там сложного?
Разница только в диаграмме состояния. Возможно и в теории прочности. А может и нет.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 26.03.2018, 18:45
Бетономен
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылки! Но у меня версия 18.1, файлы от 19 не открываются.
У меня базальтовая фибра используется и как раз для сжато-изгибаемых. Поэтому на плитах хочу просчитать ну или на балках...
Старый 26.03.2018, 19:30
ProjectMaster
Возьмите лучше любую балку. Эффект будет один в один как на плитах, а считать проще намного (в арбате том-же).
Автор темы   Старый 26.03.2018, 19:55
Бетономен
Согласен! С балкой будет удобнее и примеры есть в АНСИС, наверное с ней и сделаю, если с плитой не разбирусь.
Но вообще, по хорошему, именно в плоских элементах (плитах) должен наиболее ярко проявляться эффект.
Старый 26.03.2018, 19:59
ProjectMaster
В плитах много побочных эффектов - моделирование опорных зон к примеру. Скачки напряжений и пластика в зонах опирания на колонну. Усложнен расчет на продавливание фибробетона.
Это усложнения которые на общий результат не повлияют никак.
Вероятнее всего у Вас опорная зона начнет разрушаться при эксперименте, чего в реальности не будет. С этим надо бороться - отдельный дисер получается.
Автор темы   Старый 26.03.2018, 20:46
Бетономен
Согласен, после вашего сообщения отпало желание иметь дело с плитами. Лучше балки на классических шарнирных опорах сделать и сравнить результаты НДС в АНСИС, и относительно несложно и картинки красивые получаться!
Старый 27.03.2018, 00:25
Stanum
Dr
Днепропетровск
Бетономен, Файлы с командами должны работать и в 18
Студенческая версия 19 бесплатная, обновитесь на личном пк, если нужно.
Трудоемкость балки~= трудоемкости плиты при создании РС, время расчёта будет отличаться.
ProjectMaster, не усложняйте человеку эксперимент: колонны, продавливание...
Stanum вне форума
Старый 27.03.2018, 06:20
csp
Сообщение от ;1719348
Шеф , усё пропало . Без АНСИС песок, щебень, цемент, вода, фибра на смешиваются
csp вне форума
Старый 27.03.2018, 09:53
MrWhite
Нахабино
Автору темы:
Фибробетон конечно интересный материал, но я бы рекомендовал Вам конкретизировать свои поиски.
Например он очень эффективен в бетонных конструкциях или трещиностойких. Вот в этом направлении я бы и смотрел.
Использовать фибробетон для повышения прочности ж/б элементов бессмысленно. И согласен с Сергеем Ивановичем, моделировать ж/б в Ansys, не имея в нем опыта работы, нуу..... Ожидаемое фиаско будет вообщем.
MrWhite вне форума
Автор темы   Старый 27.03.2018, 11:06
Бетономен
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ну ведь если фибробетон обладает высокой прочностью, то в него нужно будет гораздо меньше арматуры положить, и сечение будет меньше, чем у обычного бетона, а этот значит что снизиться трудоемкость и возрастет скорость работ и т.п. (еще плюсов множество), разве не так?
Плита перекрытия из некачественного бетона prusak61 Железобетонные конструкции 26 22.05.2017 16:44
Плита перекрытия со штробой в санузле Маргарита М Железобетонные конструкции 4 01.03.2015 23:28
Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы. sometimes.dia Лира / Лира-САПР 4 21.01.2014 04:38
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. Skydog Обследование зданий и сооружений 1 19.09.2012 13:11
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
