Как выполнить арматурный выпуск, который не к чему вязать
инженер ПГС
В смысле как ?
Как нарисовано у вас так и выполняют. Можно дополнительные стержни использовать чтобы связать это дело. Offtop: Предупреждаю. В ГОСТ на арматуру занижена длина нахлёста для 100% стыков в одном сечении по сравнению с СП 63. Её надо считать по СП.
В смысле технологии выполнения. У этих выпусков нет опоры и нет хомутов рядом, чтоб вязаться к ним.
Вы имеете в виду в каркасе нижней колонны использовать какие-то дополнительные поперечные стержни? |
Кладут 3 поперечных стержня на хомуты колонны на разных уровнях. Вяжут их к хомутам.
А потом уже вяжут к стержням вашу анкеровку. На последней работе научили так делать. Можно ещё как-нибудь придумать. Это же монтажное соединение, какая разница.Главное в бетон не втыкивать. Можно ещё деревянный шаблон придумать по верху опалубки. Наверное. Вообще рисовать РД как на рисунке это сурово. Плохой КЖ-шник, плохой. ![]() Ну или времени у человека не было. Тоже возможно. Хотя многие недорисовывают по умолчанию...
----- добавлено через 57 сек. ----- Это ж не РД, это пособие по проектированию. |
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы | Отвес | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2017 12:49 |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке | Yuzer | Металлические конструкции | 13 | 11.10.2012 10:34 |
Чему равен распор? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.04.2005 13:49 |
