Давление на диск перекрытия при открытом способе строительства без пазух под обратную засыпку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Давление на диск перекрытия при открытом способе строительства без пазух под обратную засыпку
Непрочитано 26.03.2018, 11:53 #1
Vitaлик
Возник вопрос о давлении на диск перекрытия при открытом способе строительства без пазух под обратную засыпку, когда возводится конструкция и снимается временная крепь, на конструкцию создается давление, а в диске перекрытия создается максимальное давление, при котором есть риск повреждения гидроизоляционной системы. какое давление может создаться в этом месте сопряжения? нашел в одном из журналов, что эта цифра может достигать 146 тонн на м.кв.. прошу помощи.
Непрочитано 26.03.2018, 14:46
1 | #2
kruz
Сообщение от Vitaлик Посмотреть сообщение
А это зависит от вашей системы.....
kruz вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 16:43
Искромэн
Вам сходу никто и не скажет, нужно считать
Искромэн вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 13:30
Vitaлик
с тем что сходу не ответить - согласен. но может уже кто-то делал подобные расчеты?
система может быть любой, но только ремонтопригодной.
Vitaлик вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 16:19
drumbasser
в форме эскиза можете представить ваш вопрос? ну или расчетной схемки которую вы себе представляете? гидроизоляцию при открытом способе строительства, все таки стараются защищать например кирпичными стенками(сейчас редко) ну или по крайней мере георешеткой. Не совсем понятно откуда у вас берутся растягивающие напряжения в гидроизоляции? если вы имеете ввиду что при снятии распорки , у вас надопорная зона перекрытия растягивают стенку, то так и возьмите краевые напряжения для прямоугольного сечения и по правилам сопромата определите их. Если вас интересует например удлинение гидроизоляции за счет прогиба конструкций , то это другое дело, но и это решаемо. Какой тип гидрозоляции используете? с какой стороны наносите изоляцию?
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 08:54
Vitaлик
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
во вложении привожу схему узла сопряжения. тип гидроизоляции - полимерная мембрана ПВХ. а защиту гидроизоляции при открытом способе защищают в том случае если есть пазухи под обратную засыпку, в остальных случаях этого не делают.
Vitaлик вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 11:15
drumbasser
Так намного наглядней, потому что по первому сообщению было непонятно, а догадки никто не любит.
Давление равное распору системы. Другой вопрос что вы будете делать с полученными сжимающими напряжениями , у вас есть расчетные характеристики материала на сжатие? Можете учесть еще момент в узле, если узел жесткий (приплюсуете напряжения). И по факту материалы типа полимеров хоть и работают на сжатие, но разрушаются они от растягивающих напряжений, точнее всего они будут течь.
Последний раз редактировалось drumbasser, 28.03.2018 в 11:23.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 12:26
Vitaлик
мембрана выдержит любые нагрузки. вопрос в другом, выдержит ли гидроизоляционная система с мембраной, так как там еще участвует геотестиль и другие элементы. то есть расчетов подтверждающих возникающие нагрузки в этих местах в 146 тонн на м.кв. при расчетах получить невозможно или нужны какие то еще вводные данные (глубина заложения, вид грунтов и т.д.)?
Vitaлик вне форума
Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба? IvanLeo Железобетонные конструкции 72 06.09.2017 16:18
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? Голова Конструкции зданий и сооружений 1 14.04.2017 09:29
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
