Фундамент здания в качестве заземлителя
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Фундамент здания в качестве заземлителя
Непрочитано 27.03.2018, 04:23 #1
AntSam
Здравствуйте коллеги! Есть многоэтажное мнгофункциональное здание, в котором 40% первого этажа покрыто землей остальная находится на уровне земли. По условиям заказчика он хочет чтобы я использовал арматуру ро́стверка и периметр нижнего пояса здания как заземлитель.
1. Как правильно это сделать или лучше использовать внешний контур?
2. можно проложить стальную полосу от молниеприемной стенки внутри колон?
3. Прохождение дефармационных швов?
4. Возможно ли проследить за соблюдение сварки арматуры для контура?
Непрочитано 27.03.2018, 07:12
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сопротивление заземления нужно измерить и все станет на место,
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 07:19
AntSam
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
а как узнать что они точно сделали единый контур сваркой и не халтурили?
AntSam вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 07:45
mavik
Казань
ТС, изучи ГОСТ 12.1.030-81, приложение 2. Оно правда для промышленных зданий, но думаю, что разницы особой нет для других зданий. В свое время по этой методике делал заземление для ТРЦ. Экспертиза по заземлению замечаний не сделала.
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 07:48
AntSam
нашел еще такой ГОСТ Р 50571.5.54-2013
542.2.3 В качестве заземлителей могут быть применены:
- замоноличенные в бетон фундаментные заземляющие электроды;
- заглубленные в грунт фундаментные заземляющие электроды;
- металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона) расположенного в земле.
542.2.8 Если заземлитель состоит из частей, которые должны быть соединены вместе, соединение должно быть выполнено экзотермической сваркой, опрессовкой, зажимами или другим разрешенным механическим соединителем.
542.3.2 Соединение заземляющего проводника с заземлителем должно быть надежным и с соответствующими электрическими характеристиками. Соединение может быть выполнено с помощью сварки,
AntSam вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 08:03
mavik
Казань
По вопросам:
2. можно. Лично я использовал одну из арматур КЖ в качестве токоотвода.
3. Используй компенсатор. (типа такого http://energy-grup.com/catalog/siste...pensator_1807/)
4. Для этого есть авторский надзор, технадзор на стройке.
mavik вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 08:14
v.psk
Псков
Я думаю что использование арматуры в качестве проводника нехорошая затея, при протекании даже небольших токов она будет быстро корродировать. Ну в общем если нормы не запрещают..
v.psk вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 08:29
1 | #8
mavik
Казань
Тут уже обсуждали. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70202
mavik вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 09:30
1 | #9
Jоhnny
М.О.
Ещё какая хорошая, в СО прям так и написано что этот способ (применение естественных заземлителей и токоотводов) является приоритетным. А по сабжу: пропишите всё как оно должно быть, а как там они сделают это уже не ваша забота, если конечно у вас не авторский надзор.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 10:24
AntSam
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
а как можно рассчитать сопротивление этого контура?
AntSam вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 10:40
mavik
Казань
Сообщение от AntSam Посмотреть сообщение
писал же выше,
mavik вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 11:16
Jоhnny
М.О.
Никогда не считал, и думаю в данном случае это не нужно, мы же не можем дать указания конструкторам что мол нам надо такое-то сопротивление поэтому меняйте свою обвязку. По токоотводам насколько помню требования чтобы не менее 50% арматуры было обвязано или соединено сваркой, ну и про недопустимость применения преднапряжённой арматуры тут уже сказали. А вообще я закладывал отдельную полосу в теле колонн, которая потом выходила на кровлю и к ней присоединялись молниеприёмники.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 12:49
AntSam
Проконсультировался с конструкторами они не могут понять как им внедрить мою стальную полосу в между верхним и нижнем поясе арматуры! Предлагают привязаться к основной и прописать где делать сварку, но мне не даёт покоя что потом монтажники про это забудут и сделают просто скрутки
AntSam вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 12:54
v.psk
Псков
Может ещё и защитный слой арматуры уменьшить, чтобы уменьшить сопровождение? Это шутка...
Я кстати говоря чувствую что дБ разница между заземлением Эл. Сети и заземлением молниеприемника. Или нет?
v.psk вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 10:52
Клаус
Свои 5 копеек
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 13:01
tyuk
Обычно стараемся не применять заземлители в бетонных конструкциях, но иногда нет выбора. Тогда предусматримаем дополнительную арматуру в бетонном теле. Ее переодически маркируют зеленой краской. Соединения только сварке. Для выводов предусматриваются дополнительные закладные коробки на опалубке. Для молниезащиты предусматривался отдельный контур снаружи здания.
tyuk вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 08:43
Jоhnny
М.О.
Извиняюсь за долгое молчание, работы много. Токоотводы в монолите колонн (заземление правда там закладывал отдельную полосу и к арматуре фундамента сваркой либо при помощи специальных держателей). Затем в нескольких делаем выпуски, в этих местах потом ставим инспекционные люки ну и для соединения PE ВРУ, ГРЩ - три кола и полоса. Также если здание высокое помните что через каждые (если не изменяет память) 20 м надо делать горизонтальную обвязку по токоотводам. Делал также: через 20 м закладные в колоннах, а там кабелем или той же полосой. Если найду могу скинуть узлы.
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
В теле колонн-то зачем окрашивать?
Если делать не "колхозно" то вот так
http://www.dehn-ru.com/ru/molniezasi...nenia-armatury
Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.04.2018 в 08:55.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 09:13
tyuk
Арматуру не окрашивают полностью. Ставили метки вблизи сварных стыков. Так как каркасы в основном вязанные то метки позволяют облегчить работу надзора и монтажников.
Примерно такие же компоненты использовали в точках вывода только другого производителя. Не вижу смысла использовать именно полосу в бетонном теле. А арматура на стройплощадке есть всегда и в достатке
tyuk вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 10:30
Jоhnny
М.О.
Ну полосу собственно чтобы однозначно идентифицировать что это токоотвод, без лишних прокрасов, а вообще не обязательно отдельную арматуру кидать, в СО так и сказано что использовать арматуру колонн, чтобы при этом по-моему не менее 50% её было обвязано проволокой.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 10:52
tyuk
Где сказано? Требуется непрерывная металлическая связь. Лично наш опыт говорить что на стройке легче иметь банку краски чем непонятно где хранить полосу, зажимы и прочее. Рабочую арматуру не используем так как придется обеспечивать именно металлосвязь, а это сварка. А арматура зачастую термоупрочненная...
tyuk вне форума
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Расчет давления на фундамент от здания. Алексей Дмитриевич Гук SCAD 14 13.01.2014 16:12
фундамент под каркас из ж/бетона 9-ти этажного здания Andy_Panda Основания и фундаменты 11 13.05.2011 16:42
Фундамент внутри здания Yoshka Основания и фундаменты 4 04.07.2008 10:38
