При бетонировании колонн защитный слой достиг 90мм. как быть ?
Казань
инженер-конструктор Регистрация: 10.01.2010
Казань
Эм... Может просто болгаркой по бетону срезать лишнее?.. (правда, тогда будет отклонение по толщине элемента в целом, там тоже вроде бы допуски небольшие... но немножко отпилить и немножко прибавить защитного слоя, в сумме двух допусков может и хватить)
Ну или пусть проект переделают с учётом необходимости стыковки каркасов по высоте. У вас же претензия к отклонению от проекта, а не к цифре в целом. |
1. Запись в книге надзора типа "все демонтировать и выполнить по проекту". Делалось не раз, не два, не двадцать два. Четко дисциплинирует строителей и улучшает у них культуру производства.
2. Взять со строителей штуку баксов за перерасчет каркаса с учетом изменении геометрии сечений и увеличения эксцентриситетов элементов. Лишний слой срезать до проектного. Делалось не раз, не два, не двадцать два. Также четко дисциплинирует строителей. Для конструктора правильный вариант 2. ![]() |
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Защитный слой бетона в сваях. Значения? | МЕТОД | Железобетонные конструкции | 19 | 18.12.2018 13:53 |
Может ли быть шаг колонн 13,5 х 13,5 м ? | okorovka | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 03.09.2013 07:23 |
Защитный слой | knife | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 28.08.2010 00:04 |
