Как добавить параметр в метку возвращающий значение пользовательского параметра в семействе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как добавить параметр в метку возвращающий значение пользовательского параметра в семействе
Непрочитано 28.03.2018, 11:17 #1
Inferi
День добрый, прошу помочь, как добавить в метку параметр, который выводил бы значение параметра количество секций из семейства радиатора?
----- добавлено через ~4 ч. -----
Вопрос снят. Сначала нужно перейти в редактор семейства радиатора, сделать тип параметра "Количество секций" общим параметром, создать или выбрать существующий файл общих параметров *.txt, создать метку добавив новый желаемый параметр.
Неверный параметр команды Т-ВИД. Anatoly AutoCAD 2 16.06.2017 12:07
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Revit 2016. Не назначается значение общего параметра выбранным элементам Dioksin Revit 3 30.09.2015 21:40
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
