САПФИР 2015, не формирует контуры продавливания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > САПФИР 2015, не формирует контуры продавливания.
Непрочитано 28.03.2018, 14:36 #1
PSI
Здравствуйте. Подскажите ни как не могу сформировать контуры продавливания в САПФИРЕ. АЖТ формируются, а границы продавливания нет. После экспорта в ЛИРу я формирую граници продавливания, они формируются, поперечная арматура считается, но после экспорта результатов расчета в САПФИР, при армировании плиты поперечную арматуру не показывает.
Я так понимаю продавливание только для колонн считается, я сделал в схеме пару колонн, результат тот же.
Тип файла: zip Проект 2.zip (144.9 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось PSI, 29.03.2018 в 07:40.
Непрочитано 05.04.2018, 00:19
1 | 1 #2
_line
UA
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
.. не могу сформировать контуры продавливания в САПФИРЕ..
1) Необходимо выделить колонны, для которых нужен контур, и в колонке "Свойства" выбрать у соответствующей функции "Автоматически". Обозначается зелёными линиями. Для колонн неразрывная линия, для пилонов -- как на рисунке. Также можно изначально в настройках поставить галочку, и по умолчанию будут формироваться.
2) Да, только для колонн/пилонов. И ещё: сечение 1800х200 мм однозначно лучше моделировать пластинами.
ID:	200963  Нажмите на изображение для увеличения
_line вне форума
Задание нагрузок Сапфир 2015 _line Лира / Лира-САПР 0 11.02.2018 17:24
Моделирование свай в ЛИРА-САПР 2015 после импорта из САПФИР Ваксик Лира / Лира-САПР 2 24.10.2017 09:31
Как выбрать правильный путь переноса трехмерных моделей (AutoCAD 2011 RUS) из дерева в ЛИРА САПР (2015, некоммерческая версия) или Сапфир (2015, некоммерческая версия) для расчета? Falaleichik Лира / Лира-САПР 1 22.11.2016 17:42
Как в САПФИР 3D 2015 создать геодезический купол? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 5 03.06.2016 07:46
Местоположение контура плиты при опирании на колонны в углах. САПФИР 2015 Студент_2015 Лира / Лира-САПР 2 31.03.2016 18:42
