Если не нужно разрешение на строительство то СРО не нужно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Если не нужно разрешение на строительство то СРО не нужно?
Непрочитано 29.03.2018, 01:43 #1
TOKKO
Правильно я понимаю последние изменения в СРО? Что если работы по проектированию (работниками завода - договоров на стороне никаких нет) касаются внутри частного завода (не входит в перечень опасных и уникальных из 48.1 ГК РФ) и не требуется разрешения, то членство в СРО не нужно?
Работы не затрагивают конструкции корпусов. В основном оборудование и коммуникации.
Реконструкция здания - нужны разрешение на строительство, экспертиза проектной документации? sen-sei Организация проектирования и оформление документации 1 25.06.2014 20:19
Нужно ли заново получать разрешение на строительство? SeverPos Прочее. Архитектура и строительство 2 22.08.2013 16:06
Требуется ли экспертиза ПД и разрешение на строительство при перепроизводстве GOODIE Прочее. Архитектура и строительство 6 10.10.2012 15:46
Необходима ли гос. экспертиза проектной документации 9 этажного жилого дома, если закончилось строительство подобного дома который прошел экспертизу. Александра1989 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.10.2012 08:20
