Не подхватывается база профилей Advance Steel
Гродно
Инженер Регистрация: 11.06.2010
MS Офис недавно не устанавливали?
Система Windows 10, обновляется регулярно. Офис 2016. Из-за этого глюка систему переустанавливал (через опцию "чистый запуск" или как-то так). Не помню что ставил в первую очередь: офис или эдванс. На форуме автодеск (кажется) какой-то буржуй-модератор рекомендовал при установке отключить антивирус и еще что-то сделать, уже не помню. Но все времени нет попробовать. На ноуте с такой же виндой и набором программ все нормально.
обычно проблема в 32 битном драйвере баз данных Аксесс, при установке 32 битного офиса на 64 битную винду
ну какие еще есть идеи, например, дать полные права в папку C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2018
Значит установился криво - переустановка нужна. Посмотрите еще раз оф. тех. требования к железу, может на какие мысли наведет. Либо обращайтесь в ТП если подписка есть.
Решение нашел. Проблема в Access. Если удалять ее штатным средством, следы остаются. Даже если пройтись фирменой майкрософтоской утилитой для удаления офиса, следы останутся. Только после того, когда вычистил все Total Uninstall (все папки, где наследило + реестр), удалил адванс, опять почистил после штатной утилиты от автодеска, установил адванс, все заработало без проблем.
Добавление стандарта в базу профилей Advance Steel | avlasevsky | Advance Steel | 2 | 09.11.2018 13:59 |
База данных в Advance Steel 2018 | DPU | Advance Steel | 8 | 09.11.2018 11:16 |
Цвет системных осей профилей в Advance Steel 2017-2018 | neolitych | Advance Steel | 1 | 15.12.2017 00:47 |
Цветовое выделение профилей Advance Steel 2016 | rymko2013 | Advance Steel | 0 | 23.12.2016 09:13 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
