Как выровнять прикрепленное изображение на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выровнять прикрепленное изображение на чертеже?
Непрочитано 29.03.2018, 12:35 #1
Cerber96
Как можно выровнять по всех сторонах изображение на чертеже,чтобы все круги как на скриншоте объединились?Я пробовал использовать команду выровнять и масштаб по опорному отрезку, но если масштабирую одну сторону относительно опорного отрезка - она выравниваеться,но чуть дальше изображение сильно едет.Такие варианты как отрезок по всей диагонали тоже не помогают.
Помогите пожалуйста. AutoCAD Mechanical 2018
Непрочитано 29.03.2018, 12:54
trir
в AutoCAD никак
trir вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 12:56
1 | #3
v.psk
Псков
Так выровнять надо или отмасштабировать?
Ну и проверьте, мало ли у рисунка искажение или ещё чего.
v.psk вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 09:47
kp+
идущий по граблям
Исправлять искажения растров в контексте векторных построений Акада умеет плагин Rasterdesk или отдельная прога Spotlight.
kp+ вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 09:57
Дмитррр
НЛО
Если проблема в том, что в разных частях изображения разный масштаб (например, оно получено фотоаппаратом), или если при сканировании были складки на бумаге (опять же анизатропия), то проблема не решаемая. Разве что в фотошопе каком-нибудь изображение выправлять.
В других случаях поворот+масштаб должны давать нормальный результат (с точностью до точности сканера, если это скан)
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 10:34
Benehom
Инженер
Новокузнецк
С фотоаппаратом вполне решаемо: scantailor, finereader, photoshop и ещё добрый десяток программ справятся с этим, а вот со складками согласен, там по факту перерисовывать.
Benehom вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 11:04
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Benehom Посмотреть сообщение
очень трудно решаемо. Подровнять можно. Но идеально выравнять по всей площади очень сложно. Особенно если фотографируемый объект не был идеально гладким. Даже если складок нет, а есть небольшой горб, то он на фотографии даёт непредсказуемые искажения.
Дмитррр вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9697 12.05.2025 09:08
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Как сделать, чтобы полностью открывалось растровое изображение в чертеже rtyu AutoCAD 5 16.12.2015 14:22
Изображение кронштейна на сборочном чертеже, разъясните Enter Конструкции зданий и сооружений 27 18.06.2013 19:24
каким образом зафиксировать вставленное изображение в чертеже Игорь-Грек AutoCAD 2 06.07.2011 16:52
