Не выводить окно о необработанных внешних ссылках
Посмотри еще в команде Настройка (OPTIONS)
![]() Почитай эту тему Как управлять Параметрами скрытых сообщений в .NET Там помимо этой картинки есть еще ссылка на Цитата:
Спасибо! Вчера проверили следующим образом: активировали галочку игнорировать необработанные внешние ссылки и параметр появился в окне Настройки - Система - Параметры скрытых сообщений. Скопировали файлы FixedProfile.aws и Profile.aws из профиля пользователя. Перезагрузили компьютер. Скопировали файлы FixedProfile.aws и Profile.aws. Сравнили в TotalCommander. Файлы отличаются. Будем сравнивать побитно. БлагоДарю!
Информация о внешних ссылках не открывая файл | _slonik_ | AutoCAD | 2 | 21.07.2017 09:56 |
AutoCAD 2014 Передача конфигурации слоев во внешних ссылках | CrisCole | AutoCAD | 5 | 11.04.2016 16:46 |
Смещение точки вставки блока во внешних ссылках. | bboysyndrom | AutoCAD | 6 | 27.07.2015 08:07 |
Поля во внешних ссылках | Ax3 | AutoCAD | 1 | 27.09.2011 23:07 |
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 | Боныч | AutoCAD | 3 | 09.04.2008 16:21 |
