Какие существуют правили\рекомендации по проектироанию трубопроводов на фланцевых соединениях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какие существуют правили\рекомендации по проектироанию трубопроводов на фланцевых соединениях?
Непрочитано 30.03.2018, 09:37 #1
phobos
Добрый день, коллеги!
Прошу поделиться опытом проектирования стальных трубопроводов где все сварные соединения заменены на фланцевые. Сейчас попробую объяснить в связи с чем возник данный вопрос:
Сейчас проектирую дренажный напорный трубопровод для откачки дренажных вод сооружения, дренажные воды - морская вода с очень высоким содержанием хлоридов. Изначально я планировал использовать титановый (марка Вт1-0) трубопровод, но мне было сказано что титан - это слишком дорого, и что следует использовать стальной трубопровод исключительно на фланцевых соединениях с нанесением внутреннего антикора. По рекомендациям производителя антикора - участки трубопровода должны быть не более 2-х метров. В связи со сложившейся ситуацией обращаюсь к вам со следующими вопросами:
1. Общий вопрос - возможно существуют рекомендации/нормы/правила по проектированию трубопроводов на фланцевых соединениях?
2. Ежели таковых рекомендаций нет, то прошу подсказать как правильно расставлять опорные конструкции на данном трубопроводе чтобы избежать чрезмерных нагрузок на фланцевые соединения (неужели каждые 2 метра будет нужна опора?).
3. Как часто требуется менять паронитовые прокладки на фланцевых соединениях? Может паронит чем то стоит заменить?
P.S. Трубопровод DN 200, PN 4, t=42 C.
Непрочитано 02.04.2018, 10:58
Nataly3570
ведущий конструктор
Ставрополье
Отправить сообщение для Nataly3570 с помощью Skype™
3.Можно ли применять паронит для этой среды (морская вода с содержанием хлоридов)? по ГОСТ 481-80 только паронит ПМБ-1 можно применять для морской воды, про хлориды- ни слова. Откуда именно паронит?
2. Не нужно через каждые 2 метра опоры ставить. Распределяйте нормально
1. ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные- действующий. Старый ПБ03-585-03 использую как справочник)
Совет: определите группу вещества и категорию трубопровода. Отсюда- тип уплотнительной поверхности по приложению Р к ГОСТ32569 и после- материал прокладок.
Nataly3570 вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 08:00
Ranli
можно же использовать сварные соединения с внутренним покрытием и втулками для защиты, например, Целер
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 15:07
Есть технологии защиты сварного шва изнутри, например: https://gk-manovar.ru/truby-s-silika...61591985168848
Не знаю, насколько рабочее, но, вроде, нефтяники используют. Еще дешевле втулок.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 04.04.2018, 17:31
engngr
сети
Московия*
Пнд нельзя использовать?
engngr вне форума
Какие существуют особенности устройства рабочих швов зимой? LastHope Технология и организация строительства 2 21.06.2016 23:00
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14
Какие допустимые нормативные отклонения вертикальных трубопроводов Mirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.08.2012 16:28
Какие формулы существуют для подбора станочного оборудование в арматурном цехе Завода ЖБИ Phessiv Технология и организация строительства 5 08.06.2009 11:07
Какие существуют способы программного создания таблиц в акад Евгений, Екатеринбург Программирование 11 15.03.2005 11:18
