Выбор семейства для компонента с автовырезанием из многослойной стены
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
tigra-18, предлагаю использовать "Типовую модель на основе стены".
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Отверстия сложной формы идеально не смогут сделать в бетоне поэтому в таких задачах используют либо специальную опалубку с матрицей, но в вашем случае я думаю это будет дорого поэтому проще что бы архитектор не кирпичи вставлял в отверстия которые никогда не сделают, а наклеил либо прикрепил на подсистему свою плитку облицовочную под камень или кирпич. Есть другой вариант, отверстия делают большое квадратное и его заполняют кирпичами , пустоты (ненужные) заполняют раствором. В первом случае вам ничего не нужно , архитектор сам сделает семейство аннотации, во втором случае вам достаточно стандартного системного семейства вырезания проема в стене.
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. | Alexch79 | Железобетонные конструкции | 99 | 07.04.2015 17:51 |
Выбор толщины стены из бруса | finn | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.07.2014 12:42 |
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? | Ингвард | Основания и фундаменты | 18 | 15.06.2011 17:09 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
Конструкция многослойной наружной стены | paha | Архитектура | 7 | 18.01.2009 10:39 |
