Как сделать линию с надписью над ней
спасибо, надпись может быть REI 180, хотелосъ чтобы надписъ была по середине линии, полилинии или дуги. Спасибо
----- добавлено через ~14 мин. ----- спасибо, хотелось бы создать тип линии Последний раз редактировалось asas, 30.03.2018 в 20:36. |
Догадываюсь, что сначала как нарисовать, потом как отредактировать, отредактировать выборочно...
потом некоторые надписи удалить или сделать невидимыми... Если я прав, то всё это можно сделать с помощью динблока! Пример могу прикрепить... |
Увидет-то можно, но особого смысла не вижу по след. причинам:
1. Из соседней темы узнал, что вам надо это для рисования схем эвакуации... Ну сколько их надо, 1-2, ну десяток, я т.д. что в таком случае можно и вручную нарисовать... 2. Мои блоки были созданы для проектирования чертежей марки КМ пару лет тому назад, успели за это время "запылиться", да и я уже забыл что и как там устроено. Пытался вспомнить... Блок имеет несколько представлений линия, линия с зазором 4 вар., швеллер, двутавр, коробка 2 типа, для рисования схем металлоконструкций и т.п. Кроме того каждый блок имеет встроенную базу проката по ГОСТ, множество данных в т.ч. и массу, к-рые потом можно легко вытащить в таблицу, посчитать общий вес конструкции... Есть марка с пом. к-рой можно отобразить любой из параметров, в т.ч. длину в формате L=1,2м, например... я пользовался маркой чтобы отображать позиции... легко можно добавить ещё марку(и) Они с пом. ручек могут вращаться и перемещаться вдоль блока, по умолчанию в центре... Кроме того есть обширная библиотека всего-всего, что может понадобиться для проектирования КМ. Всё это в виде палитр. Одна из нескольких палитр основной недостаток для вас - отсутствует polyline режим и дуга! |
Почему функция "Обрезать" при обрезании, удаляет всю линию, заместо обрезания по указанную линию? | erikbond | AutoCAD | 12 | 30.03.2016 12:20 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать размерную линию без значения? | totalz | AutoCAD | 10 | 28.01.2010 09:15 |
Как в акаде сделать самую тонкую линию для pdf изображения? | eclipse | AutoCAD | 16 | 07.04.2007 19:47 |
