Можно ли сделать лестничный марш прямо из тамбура?
Ведь как я понял, из всего, что вы мне написали, у меня здание I степени огнестойкости, класс пож. опасности - С0, площадь этажа < 300 м2 - следует, что я могу делать лестницу как просит заказчик? А этот тамбур не играет роль для того, чтобы не образовывался конденсат? И значит если делать таким образом, то он обязан поставить воздушную завесу? Поясните пожалуйста, потому что я не могу собрать в кучу) и выдать для себя решение...) |
----- добавлено через ~4 мин. ----- ФЗ, вообще-то, это основное и самое обязательное из всех. |
ПОзвольте задать вопрос тут, на похожую тему. Не хочу создавать новую.
Жилой дом. 4 этажа . В секции два входа, в двух сторон. Можно ли сделать вход в лифт, остановку лифта прямо с входом вход в тамбуре? Заказчик не хочет делать подъемник для маломобильных поэтому просит сделать лифт с двумя входами. Схема во вложении. |
Вроде по нормам можно отделаться тепловой завесой, но это очень дорого, да и сломают ее. |
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? | Dyuk | Программирование | 2 | 29.06.2012 15:35 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? | arturbd | AutoCAD | 15 | 07.09.2011 17:55 |
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей | Alookard | Расчетные программы | 5 | 30.03.2010 18:16 |
