Часть муфт не отображается на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Часть муфт не отображается на чертеже
Непрочитано 01.04.2018, 11:12 #1
Andreyznam
При создании чертежа, на нем не отображается часть муфт. При этом абсолютно не понятно исходя из каких принципов - часть отображается, а часть нет.
При этом, муфты и удалялись, и компонент расчленялся, но это только к привело к тому, что муфт которых не было - появились на чертеже, но перестали отображаться в другом месте.
Это для нижнего армирования.
А для верхнего армирования - так вообще не одна муфта не отображается. Ни на плане, ни на разрезе.
ID:	200787  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200788  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200789  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.04.2018, 13:19
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Смотри на фильтры в чертеже и на подробные настройки уровня объекта, там тоже может быть фильтр
pavelkutas вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Как сделать чтобы часть детали(сборки) отображалась сплошной, а часть линиями как на чертеже moland2006 SolidWorks 3 22.12.2017 11:34
Не отображается часть слоя в AutoCAD 2014, 2015 на Mac OS _Vorobey_ AutoCAD 0 30.08.2016 19:31
Строительная часть подстанции 110-500 кВ на стадиях П и РП Vitek287 Прочее. Архитектура и строительство 10 24.08.2011 08:58
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
