Расчётная длина стойки фахверка из плоскости изгиба
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчётная длина стойки фахверка из плоскости изгиба
Непрочитано 01.04.2018, 20:34 #1
Unforgiven92
Добрый день. Вопрос вот в чём. имеется стальной каркас 24x36. По торцам идут фермы. К верхнему поясу ферм крепится стойка фахверка при помощи листового шарнира. Крепление стоек фахверка к фундаменту шарнирное. По стойкам фахверка идут сэндвич панели. Так вот в плоскости изгиба коэффициент мю равен 1. Вопрос в расчётной длине из плоскости изгиба. Предотвращает ли листовой шарнир перемещения верхнего конца стойки в поперечном направлении либо нужно ставить вертикальные связи по стойкам фахверка (защемление стойки в фундаменте)? В учебниках нашёл только примеры с ж/б панелями, которые раскрепляют стойки с шагом панелей в поперечном направлении.
Непрочитано 03.04.2018, 15:25
wvovanw
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
да
по гибкости подбери в плоскости стены, если не достаточно, что ставь связи с распорками
примеры:
https://dwg.ru/dnl/12449
https://dwg.ru/dnl/2181
https://dwg.ru/dnl/12351
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 16:36
IBZ
Расчетчик МК
Листовой шарнир обеспечивает раскрепление стоек в плоскости стен, он обеспечивает только свободный вертикальный ход. По поводу расчетных длин стоек фахверка в плоскости стенового ограждения рекомендации приведены на стр. 193 второго тома трехтомника под редакцией В,В, Кузнецова, где для легких стен и габаритов фахверковой стойки в пределах 350 мм, расчетную длину рекомендуется применять равной расстоянию между ригелями фахверка или точками крепления панелей если панели или ригели фахверка обеспечивают надежную фиксацию. Если таковой фиксации нет, ставятся дополнительные распорки и расчетная длина принимается тогда между ними.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 21:35
| 1 #4
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
0,725 вообще-то. И между 0,725 и 1 при несущей стойке фахверка
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 23:55
Unforgiven92
Всё, всем спасибо, разобрался!)
Unforgiven92 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 08:21
wvovanw
0,725 вообще-то.
с чего это вдруг, если
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 09:24
| 2 #7
Axe-d
иллюстратор
с чего это вдруг
с того, что и схема приложения нагрузки рулит
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 11:25
wvovanw
Axe-d, согласен, но при подборе сечения беру 1.
wvovanw вне форума
Расчетная длина колонны в плоскости изгиба, когда главные балки уложены в продольном sinner Металлические конструкции 4 19.05.2017 14:47
На каком расстоянии от колонн монтируют стойки фахверка? student-PGS Металлические конструкции 74 20.03.2016 18:22
Шаг раскрепления из плоскости изгиба и коэффициент расчетной длины ruslanius SCAD 1 14.01.2016 10:41
Какова расчётная длина стоек? РастОК Металлические конструкции 6 09.04.2013 12:29
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
