Шаг раскрепления из плоскости изгиба и коэффициент расчетной длины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Шаг раскрепления из плоскости изгиба и коэффициент расчетной длины
Непрочитано 14.01.2016, 10:07 #1
ruslanius
на рисунке представлена схема балок, какой будет шаг раскрепления из плоскости изгиба и коэффициент расчетной длины для балки отмеченной красным цветом?
при этом профнастила нет и горизонтальных связей тоже нет...просто балки, а поверх минераловатные плиты
шаг второстепенных балок - 2.1 м
длина балки 8.2 м
Непрочитано 14.01.2016, 10:41
hmarochos
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92133
hmarochos вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент расчетной длины стоек рамы mari_za Металлические конструкции 12 12.05.2015 19:33
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе shuvaligator SCAD 5 19.11.2010 13:13
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины Aleks ManaeFF SCAD 5 15.05.2009 06:11
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
