Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины
Непрочитано 14.05.2009, 10:34 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Имею ломанный ринель рамы пролетом 18 м, раскрепленный прогонами через 1.5 м.
Анализирую несущую способность металлического сечения длиной 0,5 м не знаю какой коэффициент задавать. Задаю в плоскости изгиба 36 =18/0,5=36 участков по 0,5 м. Из плоскости 3=1.5/0,5=3 Получается сечение ригеля их двутавра 70Ш4 не проходит. Беру из элемента который не проходит РСУ. И загоняю в Кристалл ставлю длину 18м. коэф в плоскости изгиба 1 из плоскости коэффициент 1/(18/1,5)=0.1. не подскажете какой все таки принить коэффициент расчетной длины для пролета 18 м или для половина пролета. Шаг триангуляции 0,5 м.
Тип файла: zip Рама.zip (42.8 Кб, 332 просмотров)
Непрочитано 14.05.2009, 11:25
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Если считать расчетную длину ригеля , я бы не брал в учет то что он раскреплен прогонами (ну развве что если по ригелям выполныется монолитное перекрытие по профнастилу который соответствующим образом закреплен к прогоам ) За расчетную длину из плоскости изгиба лучше взять расстояния между горизонтальными связями (если таковые есть) Если таковых нет , расчетная длина из плоскости будет такая же как и в плоскости .
ЗЫ В Белене поройтесь , там есть куча материала по вашей теме ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 12:35
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Взял длину ригеля с ним грубо 18.08 м и поделил на радиус инерции iy= 288.5 мм Получаю гибкост 18080 мм/288.5 мм=62.67 мм.
Возможно я ошибся при задании коэффициентов расчетной длины. То есть при выборе плоскости надо было учитывать местные оси элементов а не общую систему координат. Тогда с учетом рекомендаций от Simonoffесли ставлю распорку по середине пролета то все нормально. Граждане подскажите коээффициент расчетной длины берется относительно местных осей?????? Горю отпуск срывается
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:32
пст
с. Алексеевка
http://dwg.ru/dnl/2720
Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения_Катюшин В. В.
пст вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 18:16
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Aleks ManaeFF , что это у вас з размерность гибкости ??? В горизонтальных стержнях местная ось z совпадает с глобальной Z , местная у совпадает с глобальными X или Y смотря как в пространстве ориентирован стержень . Вплоскости изгиба ригеля у Вас с расчетной длиной вроде все в порядке ( если стержни побиты на 0,5м ) , а вот с расчетной длиной из плоскости ригеля надо думать ... ввсе зависит от раскрепления (или не раскрепления) из плоскости .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 06:11
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Simonoff для ригеля совпадает только ось Z насчет А оси X Y не совпадали этим была и вызвана ошибка и тот факт что я увеличиваю жесткость а критический фактор расчета только растет. Насчет коэффициента расчетной длины из плоскости он будет равен 18 при условии что я ставлю распорку по середине пролета и ригель разбит на 0,5 м участки.
SCAD: РСУ, коэффициенты сочетаний Yucca SCAD 7 29.04.2012 13:29
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. kain SCAD 26 30.07.2009 14:29
Создание расчетной модели в SCAD для расчта фундаментов boof SCAD 9 16.10.2008 00:26
Свободные длины в SCAD Sven SCAD 16 20.06.2007 18:13
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43
