Как посчитать бетонную в конструкцию ЛИРЕ-САПР 2015 R4 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как посчитать бетонную в конструкцию ЛИРЕ-САПР 2015 R4 ?
Непрочитано 02.04.2018, 10:39 #1
diek
от туда
Всем привет. Возникла потребность рассчитать БЕТОННУЮ (с ж/б вопросов нет )пространственную конструкцию в Лире. Как корректно это сделать ничего не нашел.
Возникают вопросы:
1 какой КЭ задать для оболочки?
2 и как задать жесткость для проверки сечения ?
Непрочитано 02.04.2018, 10:52
ProjectMaster
Бетонная пространственная конструкция? Она рухнет.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 10:59
diek
от туда
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
как пример бетонные канализационные кольца не рушатся, хотя боковое давление на них достаточное
diek вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 11:13
ProjectMaster
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Я не крупный специалист по кольцам, но думаю они должны быть с армированием.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 11:33
diek
от туда
давайте конструктивно по теме буду благодарен
diek вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 11:43
ProjectMaster
Конструктивно - определяете максимальные напряжения в растянутых волокнах бетона. Если они превышают Rbt - конструкция падает.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 11:53
diek
от туда
Очевидно, что простые по конструкции вещи в Лире не считаются. За мнение спасибо
diek вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 11:56
Омская птица
Еще жесткость бетона и железобетона учитываем (если например армирование верхнее есть а нижнего нет).
Есть физнелинейные КЭ, которые разрушаться и покажут себя.
Омская птица вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 11:58
SergeyKonstr
Чего бетонного в какую конструкцию?
Считайте также, как и жб. Когда будете материалы оболочке задавать, поставьте мин. процент армирования =0,0001. Если получите значение ар-ры =0, то её не нужно. Ну если более нуля, то ставит нужно.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 12:11
ProjectMaster
Вы забыли про конструктивную арматуру, которая ставится обязательно.
Непрочитано 02.04.2018, 12:28
SergeyKonstr
Что так?
Сначала нужно узнать, сколько арматуры нужно (или не нужно), а только после решать вопрос с конструктивной арматурой, которую в одно случае должен знать тот, кто производит конструирование, в другом при расчете смотреть, возникают ли растягивающие напряжения на грани какого нить элемента (это подскажет кол-во ар-ры при расчете).
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 12:32
diek
от туда
Что так?
Согласен, конструктивная арматура нужна в ж/б конструкциях, а бетонных ее априори нет
diek вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 12:41
1 | #13
mainevent100
а как же...?
Название: армирование бетонных.JPG
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 12:55
smirnovnn
Offtop: Из СП 63.13330.2012: "3.6 конструкции бетонные: Конструкции, выполненные из бетона без арматуры или с арматурой, устанавливаемой по конструктивным соображениям и не учитываемой в расчете; расчетные усилия от всех воздействий в бетонных конструкциях должны быть восприняты бетоном." Так что Вы не очень правы, точнее совсем не правы
Если конструктивно, вы бы приложили схему, какой вид конструкции надо посчитать.
А так в ЛИРЕ не будет отличаться расчет бетонной от железоебтонной конструкции. КЭ 44 или КЭ 42 например.
И лучше посчитать по деформационной модели, если ответственная конструкция.
smirnovnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 12:58
diek
от туда
Сообщение от smirnovnn Посмотреть сообщение
пока это сферический конь в вакууме
diek вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 13:09
smirnovnn
Тогда моделируйте объемниками.
Если напряжения будут больше расчетного сопротивления растяжению, то коня нужно пересмотреть. Желательно чтобы весь сжат был.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 06:42
diek
от туда
ну вот для моделирования и предполагаю использовать КЭ 44
diek вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 08:40
Saur
Вам только нужно определиться с модулем упругости. Потому что постпроцессором "конструирование" воспользоваться не удастся. Вручную будете уже проверять, зная напряжение в элементах.
Saur вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 17:25
Boris_1
ПГС
Boris_1 вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 18:09
Aragorn
Продажа навыков и умений
Мастер проектов как всегда "всё знает" (несёт чушь).
Aragorn вне форума
Как в Лире САПР 2013 задать ребра жесткости балки? Олег89 Лира / Лира-САПР 6 03.10.2017 21:07
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 Алексей_308 Лира / Лира-САПР 6 13.04.2017 13:29
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр mrpic Лира / Лира-САПР 2 07.05.2014 11:38
Как посчитать в Лире опорное кольцо железобетонного купола Фантик Лира / Лира-САПР 4 09.05.2010 01:45
