Как в Лире САПР 2013 задать ребра жесткости балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в Лире САПР 2013 задать ребра жесткости балки?
Непрочитано 05.03.2017, 11:47 #1
Олег89
Подскажите пожалуйста. Как в Лире при проектирование стальной балки (двутавра) задать ребра жесткости?
Непрочитано 05.03.2017, 12:30
kopekopa
типа инженер
При переходе к расчету балки в "конструировании" откроется СТК-САПР. Там, задвая балку, можно задать наличие ребер жесткости и их шаг
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 11:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Всегда интересовал вопрос вопрос - зачем эта функция? Не уж то кто-то программно проверяет местную устойчивость?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 18:06
BYT
Подскажите, как "запретить" в СТК простановку рёбер жёсткости в составных сечениях?
BYT вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 20:01
Tamerlan_MZO
Просто игнорировать. Принятое в СТК сечение задавать в Визоре. Там при проверке ребер не будет.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 20:13
BYT
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Т.е. не задавать ограничения?
Мне нужно чтобы в таблицах % использования было пусто в колонке "Шаг решётки (рёбер жёсткости)".
И чтобы сечения подбирались соответственно без рёбер.
BYT вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 21:07
1 | #7
Tamerlan_MZO
В Визоре ставить нужное сечение и назначать характеристики элемента. Переходить в СТК и нажимать Проверку. Если ребра не были заданы, то в таблице их не будет. Иногда они не появляются и при Подборе, но стойкого "не появления" добиться не удалось (Все описанное характерно для свободно распространяемой версии Лира Сапр 2013).
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Как посмотреть общие прогибы в ЛИРА САПР 2013? Midimi Лира / Лира-САПР 37 25.04.2016 21:22
Как задать ребра жесткости в ПО RObot 2015? Анастасия33 Robot 6 08.10.2015 08:55
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр mrpic Лира / Лира-САПР 2 07.05.2014 11:38
Работают ли ребра жесткости бункерной воронки Mistake Лира / Лира-САПР 7 19.05.2013 18:07
