Как посмотреть общие прогибы в ЛИРА САПР 2013?
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Нагрузки в Лире надо задавать расчетные, в РСН указывать коэф. надежности к этой нагрузке, тогда программа для расчета прогибов сама эти "понижения" учтет. Коэф. сочетаний это другое. |
Если нам нужно посмотреть общие прогибы от нормативной нагрузки, мы коэффициенты надежности по нагрузке указываем какие они есть, а коэффициенты сочетаний, например по 1 группе сочетаний, которые равны 1, мы заменяем на "понижающие" коэффициенты, для того, чтобы посмотреть общие прогибы от НОРМАТИВНОЙ нагрузки. Т.е., грубо говоря, у нас есть нагрузка от собственного веса, которая идет с k=1.1 для железобетона. Коэффициент сочетания равный по умолчанию 1, мы принимаем 1/1.1 = 0.909. Таким образом учитывая для прогибов не расчетную, а нормативную нагрузку. |
Поволжье
В результатах и на визуализации выводятся напряжения от расчетных нагрузок и прогибы от нормативных (точнее от расчетных, деленных на коэф. надежности). Только для ж/б прогибы будут не совсем корректными - надо понизить модуль упругости ж/б элементов, тогда точнее будут. Добавлено: Вы их, похоже уже понизили. Последний раз редактировалось Lexa_MK, 16.04.2016 в 17:58. |
Düsseldorf
2. потому, что РСУ и РСН не обязаны совпадать. в лире можно посмотреть, какие загружения и с каким коэф-том вошли в РСУ, если вывести результаты РСУ в табличном виде. |
P.S. Хотелось бы услышать еще чье-нибудь мнение по этому поводу! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Там вроде подтвердили мои слова. |
Новомосковск (Тула)
РСУ определяется с коэффициентами сочетаний. Внимательно посмотрите что и с какими коэф. для РСУ у вас выходит, особенно для сочетаний с особыми нагрузками, проверьте комбинацию для конкретного элемента. Если все сделано верно и РСН составленно с корректными коэффициентами, то РСН может дать армирование не больше, чем РСУ |
Говорят о том, что Лира учитывает при подборе армирования значения нормативной нагрузки, но изополя прогибов, например, ВЫВОДИТ НА ЭКРАН, от расчетного значения. |
Поволжье
По поводу визуализации прогибов от расчетных/нормативных нагрузок. На обучающих курсах я поднимал такой вопрос, мне сказали, что все прогибы рассчитываютя и показываются от нормативных нагрузок. Сейчас в Вашем файле "поиграл" с коэф.надежности - результат по прогибам на самом деле от него не зависит. |
Новомосковск (Тула)
Я не очень знаю лиру, но в программах обычно не реализовано отображение прогибов от РСУ
----- добавлено через ~1 мин. ----- Значит у вас не верно проставлены коэффтциенты сочетаний нагрузок в РСУ ----- добавлено через ~2 мин. ----- Либо не верно задано сочетание РСН |
Поволжье
Кроме того, если правильно обозвать загружения (постоянное, длительное и т.д.), то программа сама коэф.сочетаний назначит. При проверке их, косяков не замечал... |
Midimi, осмелюсь предположить, что дело все-таки не в лире-сапр, а в ваших знаниях СП20.
Не примите это как упрек, я на протяжении все своей карьеры разбираюсь в этом и каждый раз узнаю что-то новое ![]() Перечитайте СП20. Разделы 4, 5 и 6. Сомневаюсь, что вы сделали РСН с учетом всех этих пунктов и коэффициентов, а лира делает это в рсу автоматом, при соответствующем задании исходных данных. Что касается прогибов, то там недостаточно перейти к нормативным значениям (расчетным с коэф. по нагрузке 1,0), надо учесть сочетание нагрузок с коэффициентами и учесть понижающие нагрузки на длительность (см. п. 4.1, 8.2.3, 10.11 и т.д.). Удачи! Можете уточнить, что вы имели ввиду? Звучит слишком обобщенно и расплывчато. Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 16.04.2016 в 19:31. |
Может Вы взглянете на мою схему, которую я приложил? Я был бы признателен! |
Новомосковск (Тула)
Для РСН вы сами должны ввести коэффициенты сочетания. И, если при просмотре перемещений от РСН в лире нет возможности выбирать от нормативных тлт длительных смотреть, то понижающие до нормативных и долю длительности вы сами доолжны учесть в коэффициентах РСН |
Как посмотреть перемещение узлов расчетной схемы относительно выбранного узла в Лире САПР 2013 | Venice | Лира / Лира-САПР | 8 | 09.02.2015 11:46 |
Где посмотреть сейсмику в Лире? | kostia | Лира / Лира-САПР | 6 | 29.07.2014 17:22 |
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр | mrpic | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.05.2014 11:38 |
как определить общие (максимальные) прогибы (перемещения) от РСУ в Лире | diek | Лира / Лира-САПР | 10 | 05.10.2012 15:34 |
Как в Лире 9.6 посмотреть схему образования пластических шарниров? | Shawn36 | Лира / Лира-САПР | 1 | 13.03.2012 09:45 |
