как определить общие (максимальные) прогибы (перемещения) от РСУ в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > как определить общие (максимальные) прогибы (перемещения) от РСУ в Лире
Непрочитано 30.09.2012, 18:22 #1
diek
от туда
Казалось бы банальная задача определить перемещение точки (балка, колонна и т.д.) все просто когда одно загружение, а когда их 10-15, возникает вопрос как просуммировать все перемещение и получить общее, и все это желательно при помощи ПК лира, т.к. в ручную 5000-6000 штук узлов обработать не реально
Непрочитано 30.09.2012, 19:32
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
РСН в помощь
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2012, 21:54
diek
от туда
увы но ваше сообщение мне ни как не помогло, так же не помогли примеры в лире и поиск в инете, если можно то более развернуто
diek вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 22:17
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
На примере ЛИРА 9.6
В режиме результаты расчета, заходите меню УСИЛИЯ ->РСН.
В открывшемся окошке нажимайте кнопку СПРАВКА и читаете
pol1982 вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 12:11
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Имеется в виду, что для каждой из строк РСУ имеется список загружений, которые в ее вошли и имеется номер столбца таблицы РСУ по которому она выбрана.
На основании этих данных необходимо создать столбец РСН в котором включить вошедшие загружения со своими коэффициентами - все хорошо когда загружения статические.
В случае динамических загружений необходимо использовать таблицы результатов РСУ ПРОЦЕССОРА, а не АГЕНТА. В таблицах результатов РСУ ПРОЦЕССОРА стоит еще знак минус перед номером загружения если это знакопеременное загружение вошло в РСУ с обратным знаком.
Юсуп вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 16:12
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
Вы не могли бы пояснить, что значит таблица результатов "Агента"? Я вывожу интерактивные таблицы (Окно-Интерактивные таблицы) и вижу в них в случае знакопеременных нагрузок плюс или минус в зависимости от направления. Offtop: Это и есть "Агент"?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 18:05
diek
от туда
выложил 2 рисунка, на первом ( с названием 2) как мне кажется нужно нажать, после подсчета рсн, для получения перемещений. А на втором рисунке (с названием 1) мои непонятки, отметил циферками, чтоб было проще отвечать
ID:	87956  Нажмите на изображение для увеличения
diek вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 21:30
2 | #8
Юсуп
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Имеются в виду Стандартные таблицы: РСУ расчетные, под таблицами результатов РСУ ПРОЦЕССОРА имеется в виду текстовый файл <имя задачи>_08.<шифр задачи>, который еще не был затерт АГЕНТОМ (при создании таблицы РСУ расчетные в Стандартных таблицах файл оставленный ПРОЦЕССОРОМ пересоздается).
Бывает так (если задача довольно большая), что файл <имя задачи>_08.<шифр задачи> после расчета отсутствует на диски его можно создать вызвав диалоговое окно Параметры расчетного процессора (удерживая нажатой кнопку Shift нажать на кнопку расчета, на вопрос Пересчитать задачу? ответить Да - на самом деле пересчета не будет) и уже в диалоге нажать кнопку Колебания, монтаж, разрушения будет вызвано окно расчетного ПРОЦЕССОРА в котором необходимо нажать Вывод, а затем Выход...
При этом файл РСУ будет иметь вид
Wed Oct 03 20:29:06 2012 20_40 основная схема
РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ УСИЛИЙ
ЭЛМ НС KРT СТ КС Г| N MK MY QZ MZ QY ЗАГРУЖЕНИЯ.
1 1 2 1 A !-24.0000 0 ! 0 0 ! 0 0 1
EQV: 4 6 8 18 20 22 24 26 28 29 32 33
1 3 C B !-21.5999 0 ! 48.2517 -6.93208 ! 0 0 1 -2
EQV: 3 6 8 14 16 19 22 32 34
2 3 C B !-21.5999 0 !-48.2517 6.93208 ! 0 0 1 2
EQV: 4 5 7 13 15 20 21 31 33
18 1 B !-24.0000 0 0 0 0 0 1
EQV: 24 26 28 29
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 2 1 A !-21.6000 0 ! 0 0 ! 0 0 1
1 3 C B !-19.4400 0 ! 41.5201 -6.93208 ! 0 0 1 -2
2 3 C B !-19.4400 0 !-41.5201 6.93208 ! 0 0 1 2
18 1 B !-21.6000 0 0 0 0 0 1
EQV: 24 26 28 29
Юсуп вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 10:32
Дрюха
Инженер-конструктор
Понял, спасибо
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 15:27
diek
от туда
ну так что, ни кто не подскажет ?
diek вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 15:34
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
А на посмотреть визуализации РСН не подходит такой вариант?
Дрюха вне форума
Как определить реальные перемещения при сейсмическом воздействии при расчёте в SCADе kapitelinet SCAD 6 04.09.2012 09:17
Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки FRAER Основания и фундаменты 13 26.12.2011 14:20
Максимальные перемещения монолитного каркаса Рин Железобетонные конструкции 18 05.09.2011 15:16
Как в Лире определить опорные реакции? Maks5 Лира / Лира-САПР 9 19.05.2010 16:58
Как определить перемещения “u” и “v” в поперечно нагруженной пластине? vit.z. Расчетные программы 43 24.10.2009 06:46
