Где посмотреть сейсмику в Лире?
проектировщик
Чита
Кемерово
когда форм не достаточно (по мнению лиры), тогда в протоколе выдается предупреждение о недостаточном проценте сбора масс, не хочу врать, но вроде 75 было порогом, не помню.. Поэтому смело ставьте столько, сколько требуется, чтобы получить нужный процент собранных масс. Отдельно их можно посмотреть и оценить через интерактивные таблицы (форма - частоты).
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Спасибо!!! точно в интерактивных таблицах - частоты вся информация про суммы мод.масс. (хоть и в протоколе не всегда и появляется, но там всегда есть).
По поводу ограничений: поставил 1000 форм ![]() нашла по X - 95,97% по Y - 94,6% (может старые версии были с ограничениями) но убийственно долго процесс расчета происходит - в моей задаче чуть меньше часа По поводу вырезки из норматива: п.5.9 Усилия в конструкциях зданий и сооружений............. Для горизонтальных воздействий не менее 90% - имеется ввиду по X и Y для каждого по 90% или в сумме скажем по Х- 50% по У- 40% ??? Для вертикальных не менее 75% ![]() ![]() Последний раз редактировалось kostia, 28.07.2014 в 10:57. |
Кемерово
90% - эта величина, которой вы должны достигнуть при выборе количества форм. Это значение вы и сравниваете с максимально достигнутым значением, показываемом в интерактивных таблицах.
Необходимость расчета на вертикальные воздействия оговаривается в нормах (СП14, например): Цитата:
Как вы эти проценты собираетесь суммировать? В каждом сейсмическом загружении своя цифра, для этого конкретно загружения. |
Как посмотреть реакцию опоры в пространственном каркасе здания того или иного элемента? | карлсонъетка | Лира / Лира-САПР | 20 | 22.08.2012 17:12 |
Расчет плиты в Лире не получается | Xenser | Лира / Лира-САПР | 52 | 04.05.2012 13:03 |
Как в Лире 9.6 посмотреть схему образования пластических шарниров? | Shawn36 | Лира / Лира-САПР | 1 | 13.03.2012 09:45 |
Помогите с РСУ в Лире | Фабио | Лира / Лира-САПР | 3 | 03.03.2009 20:40 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
