Прошу совета по расчету прочности кирпичной колонны в скад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу совета по расчету прочности кирпичной колонны в скад
Непрочитано 02.04.2018, 15:53 #1
Иван777
Добрый день.
Есть ферма - крепится анкерами через металлопрокат к кирпичным колоннам. На ферме расчетная нагрузка - 10т. Анкера посчитаны - 8 штук на одну стену с запасом. Теперь определяю прочность колонн в "Камине" - беру нагрузку на колонну с эксцентриситетом, равным половине сечения колонны. Для десяти тонн "Камин" требует полуторометровую колонну в сечении. На деле - колонна 650мм на 650 мм. Вопрос - правильно ли я указываю расчетный случай и действительно ли ферму таким образом между колоннами подвешивать нельзя.
Название: Схема нагрузки на кирпичную стену.png
Непрочитано 05.04.2018, 15:25
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Иван777 Посмотреть сообщение
Анкера посчитаны
- поделитесь методикой, а то ми низнаим!
- если нагрузки задали адекватно ситуации, то да.
Камин всего лишь реализует положения СП 15.13330, а в нем есть строгий пунктик 7.10.
olf_ вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 15:43
juri18
Инженер
С таким креплением получается рама, считать нужно все вместе.
juri18 вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 10:27
ETCartman
согласен, нужно вместе и при этом довольно сомнительно что так можно. Нагрузка в 10 тонн переданная таким образом довольно приличная.
Лучше уж параллельно кирпичным колоннам сделать стойки до фундамента, а если нельзя - то заключить колонны в обоймы.
ETCartman вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии? Двоешник SCAD 9 18.10.2012 10:00
Как закрепить нейтральную линию колонны в СКАД kelise1 SCAD 8 05.05.2012 11:37
Прошу помощи по расчету нагрузок на кровлю склада Fermander Конструкции зданий и сооружений 5 05.03.2012 07:21
Опирание кирпичной колонны serhio Каменные и армокаменные конструкции 2 03.09.2009 15:38
