Ограниченный размер таблицы Excel при переносе в AutoCad.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ограниченный размер таблицы Excel при переносе в AutoCad.
Непрочитано 04.04.2018, 12:00 #1
СеверныйЧел
AutoCad 2016. Excel 2016-17.
Всем привет. Столкнулся с проблемой.
Из Excel"я копирую таблицу, вставляю через "ВСТСПЕЦ"-"Объект AutoCad".
В итоге получаю нужную таблицу. Но при попытке изменить размер высоты столбца до 2.5 и менее получаю откат до 3.0. Точнее просто таблица не дает мне задать размер меньше 3. И это я делаю без текста. При нужном мне размере текста в 1.5 максимально редактируемая высота столбца равна 5. При использовании связки получаю те же ограничения.
В dvg пример таблицы.
DWG 2013
Пример.dwg (40.1 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 04.04.2018, 12:25
1 | 1 #2
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Не то?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 13:50
СеверныйЧел
Спасибо!На работе В 2016 версии не нашел такую функцию. В 2017 есть. Поставил ноль и ограничение ушло! Спасибо тебе.
Вопрос по другой теме но связанный с Excel. Нужно что бы высота каждого столбца исходила из заданного числа, который вбит в Excele.
На фото красным выделены значения, которые обозначают размер столбца( Его высота). РЕально ли сделать так что бы в готовой таблице задать последовательно высоту столбцов, а не вбивать вручную каждую.
СеверныйЧел вне форума
Нужен Макрос для экспорта из EXCEL в AUTOCAD dmb2 Поиск исполнителей 0 11.11.2017 16:43
Как перенести координаты из AUTOCAD в Excel и обратно с помощью LISP? aydinkhalil LISP 11 24.12.2014 10:51
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
Как перенести значения из таблицы Excel в AutoCAD в виде текста? Yur.OK_SPb AutoCAD 22 01.08.2011 16:42
