СПДС-графикс 12. Проблема установки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС-графикс 12. Проблема установки
Непрочитано 05.04.2018, 15:20 #1
alyash
Строительное проектирование
Казахстан, Павлодар
Здравствуйте. Столкнулись с сисадминами с проблемой: Windows 10, AutoCAD 2018 - пытаемся установить СПДС 12, установка начинается, индикатор установки доходит практически до конца (до состояния "копирование новых файлов"), потом возвращается обратно и выдает сообщение об ошибке, что программа не установилась.
Теперь предыстория:
Сначала все прекрасно установилось и работало. Пока не заполнился локальный диск D. Тут все и началось. Как обычно (у меня так не первый раз) перестал работать буфер обмена в AutoCAD - объекты не копировались совсем. Я это сразу заметил, почистил диск, освободил память (освободил около 30 Гб - т.е. места хватает). Но объекты СПДС так и не копировались в буфер. Бились-бились - ничего не смогли сделать, начали все удалять и устанавливать заново - снесли СПДС, потом AutoCAD. AutuCAD заново поставили, а вот СПДС так поставить не удается. Запускали различные программы по очистке, но все безуспешно. SQL server стоит, больше в системных требованиях ничего не прописано.
Была у кого-нибудь в опыте данная проблема? Не поленитесь, ответьте, пожалуйста!
Непрочитано 05.04.2018, 16:14
1 | 1 #2
MCAD
  1. Запустите автокад
  2. Создайте новый, чистый профиль
  3. При установке СПДС GraphiCS нужно выбрать для установки именно этот профиль.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 16:26
alyash
Казахстан, Павлодар
Запустите автокад
Не помогло...
alyash вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 16:58
maratovich
г. Самара
Попробуйте сперва установить СПДС версии 8, а потом уже накатывайте 10 и выше.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 17:05
alyash
Казахстан, Павлодар
СПДС 10 уже стоит на AutoCAD 2016
alyash вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 07:02
baksconstructor
Сообщение от alyash Посмотреть сообщение
А что мешает снести 10 и поставить 8 ?
И попробуйте установить в безопасном режиме.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 07:11
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
зачем?
ну и не каждый юзер умеет поставить спдс 8 на х64 машину(((
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 08:04
alyash
Казахстан, Павлодар
Не вижу в этом смысла. Как я уже писал ранее, СПДС 12 уже стоял и работал на этом компьютере без СПДС 8
alyash вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 08:12
baksconstructor
И вообще не парьтесь, а поставьте СПДС х32.
1. Windows 10 сырая, имеет огромное количество багов и недочётов, глюков и ошибок.
2. СПДС 12 урезанная версия из которой убрали структуру баз версии 8 , но ссылки на них остались. (пока не понятно как оно вообще работает)
3. Не вижу смысла предлагать другие варианты решения и объяснять далее, если автору это самому не нужно (не видит смысла).
Непрочитано 06.04.2018, 08:21
NWMPS
После сноса СПДС и акада, по новой СПДС тоже не поставился (ошибка установки и откат её назад), танцевал с бубном - не помогло. Забил.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 08:43
alyash
Казахстан, Павлодар
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
А что пробовали? СПДС 8, 10 были на компьютере?
alyash вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 08:54
NWMPS
Была миграция оси на другой твёрдотельник, естессно акадовские лицензии слетели, сносил все продукты и вертикальные решения (чистка всего и вся), всё кроме СПДС 8,10, поставилось и завелось. Иногда нужен СПДС, решил этот вопрос установкой "nanoCAD СПДС Стройплощадка" 6.0.
NWMPS вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 09:44
doctorraz
электрик
Волгоград
возможно поможет, но это не точно
Удалить программу штатными средствами Windows;
Удалить папку c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 12\
Удалить папку c:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 12\
очистить реестр (предварительно экспортировав на всякий..):
HKEY_CURRENT_USER\Software\CSoft\СПДС GraphiCS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CSoft\СПДС GraphiCS
еще возможна проблема (из скромного опыта) если системный диск не С: или пытаетесь ставить СПДС не на С:
не уверен, что он встанет на АКх64
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 10:45
| 1 #14
alyash
Казахстан, Павлодар
Не помогло...
alyash вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 10:59
doctorraz
электрик
Волгоград
Не помогло...
очевидно, но спрошу...
а разрядность Win, АК и СПДС совпадает?
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 11:02
alyash
Казахстан, Павлодар
Такие ошибки в мелочах в основном и служат причиной долгого и мучительного страдания, как у меня!!)) Но нет) Это я проверил!
alyash вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 11:16
doctorraz
электрик
Волгоград
alyash система на С: АК и СПДС то же там?
возможно вечные траблы с NET Framework...
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 11:17
alyash
Казахстан, Павлодар
Да. Все на C. Но на D сисадмин отказывается ставить.
alyash вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 11:42
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Попробуйте выполнить следующие действия:
1. Удалите имеющийся СПДС GraphiCS 12 средствами Windows с чисткой папок программы
(удалите папки C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 12 для AutoCAD, C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 12 для AutoCAD и C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\CSoft\СПДС GraphiCS 12 для AutoCAD и все данные в них)
а так же реестра
(удалите разделы реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\CSoft\СПДС GraphiCS x64 и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CSoft\СПДС GraphiCS x64, но не удаляйте файл лицензии, если есть);
2. Запустить AutoCAD и удалить из него наши профили (команда _options)
и рабочие пространства (команда _CUI)
4. Установите СПДС GraphiCS 12 для AutoCAD на компьютер под учетной записью локального администратора ПК
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 22:26
alyash
Казахстан, Павлодар
В итоге еще несколько дней я не работал... Было много проблем с установкой СПДС и софта Autodesk - не перечислить - причину так и не нашли. Пришлось переустановить Windows и, соответственно, все ПО. Пока все работает. Всем спасибо за отзывчивость, хоть и советы не помогли
Теперь на домашнем компьютере пришла та же напасть - объекты, созданные в СПДС-графикс не копируются в буфер. Не знаю где проблема - в Autodesk Advance Steel, Autocad или СПДС-графикс. Но раньше, старые версии прекрасно сочетались между собой. Наверное буду отказываться от СПДС-графикс...
alyash вне форума
Проблема текст и таблицы перечеркнуты в спдс 10 + кад 2016 vadimv08 ПО от CSoft 5 17.01.2017 14:23
таблицы и связь данных в СПДС графикс. Помогите усовершенствовать табличку. Кукурузо_Джон_Горыныч Прочее. Программное обеспечение 25 26.07.2016 16:55
СПДС Графикс 10. Как обозначить дверной проем фигурой (как в Веткаде)? erikbond ПО от CSoft 9 03.02.2016 13:59
СПДС Графикс. Вопросы по нумерации листов в штампах 13Rossoneri ПО от CSoft 7 18.11.2014 16:54
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) Chubie AutoCAD 12 19.12.2009 19:53
