Можно ли работать ГИПом будучи не включенным в нац. реестр?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Можно ли работать ГИПом будучи не включенным в нац. реестр?
Непрочитано 05.04.2018, 18:23 #1
Виктор Маразинский
Коллеге предложили "погиповать" "разово" на пром. объекте по трудовому соглашению. Он не состоит в нац. реестре. Правомерно ли будет его деятельность?
Непрочитано 10.04.2018, 08:44
tyuk
Смотря какие обязанности ему будут вменять. Право подписи на ответственных документах останется за реестровыми специалистами.
tyuk вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 09:01
Дмитррр
НЛО
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
А можно ссылку в каком где это написано?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 09:19
tyuk
Все это раскидано по многим документам. Кое где на основе разъяснений. Для начала начните Градкодекса и вот этого разьяснения http://nostroy.ru/nacreestrspec/razy...4%96%20559.pdf
А потом перейдите к нормам кто имеет права подписи на различных актах
tyuk вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 10:30
antan83
Вологда
Вопрос поддерживаю.
Работаю в должности ГИП, очень маленькая фирма.
СРО "строительное". Соответственно состою в реестре строителей. Выдаю проект жилого здания 2 этажа до 1500 квадратов, я подписывать имею право без нахождения в реестре на проектирование?
antan83 вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 11:32
Saur
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Ответ заключается в другом вопросе: А что будет если подпишет ГИП, который не состоит в реестре? Что, заказчик проект не примет? Или еще что?
Saur вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 16:30
Леонид ПП
Могу сказать как у нас. Средняя по величине организация. Внесено в реестр 4 человека. Не все ГИПы внесены в реестр, но все подписывают свои проекты.
То есть пока что получается такая практика - организация имеет в штате внесённых специалистов и выполняет проектные работы. Экспертизы пока не запрашивали подтверждения, что конкретный гип внесён в реестр, но на конкурсах заказчики списки специалистов запрашивают. Возможно, в ближайшем будущем экспертизы и заказчику будут относиться к этим вопросам строже.
Поэтому возвращаясь к первому сообщению , на данный момент - если человек компетентен и может взяться за работу, то наличие таких специалистов - головная боль его нанимателей. Только естественно, что он должен с ребятами как то аккуратно заранее проговорить эту ситуацию, подучить подтверждение, что они это понимают.
Леонид ПП вне форума
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Может ли в раеле работать ГИПом человек без высшего образования, и с опытоработы прораба hiro Nakamura Прочее. Архитектура и строительство 27 16.12.2013 16:39
АрхиКАД. Можно ли в нем работать конструкторам? Beginner ArchiCAD 35 01.08.2011 10:25
Архикад. Можно ли работать над групповым проектом, разместив его на FTP серв? olegrussia ArchiCAD 3 17.04.2009 16:45
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
