VBA, сумма атрибутов и вставка в ячейку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA, сумма атрибутов и вставка в ячейку
Непрочитано 06.04.2018, 02:22 #1
zloy1653
Добрый день всем гуру. Сильно не ругайте только, я пытаюсь разбираться в VBA, на просторах интернета нашел создание поля на VBA, подкорректировал его, получил поле, ссылающееся на атрибут блока, вставляю его мтекстом в пространство модели. теперь вопрос:
1. как просуммировать значения атрибутов, если блоков несколько?
2. как вставить полученный результат в ячейку произвольной таблицы? при этом, если указать точку за ее пределами, должен вставиться мтекст с суммарным значением атрибутов.
Вот то, что у меня на данный момент получилось.
[Выделить все]
Sub AddField()
Dim ss As AcadSelectionSet
Dim field As String
Dim sss As String
Dim objEnt As AcadEntity
Dim objBRef As AcadBlockReference
On Error Resume Next
ThisDrawing.SelectionSets("SS").Delete
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS")
ss.SelectOnScreen
For Each objEnt In ss
    Set objBRef = objEnt
     att = objBRef.GetAttributes
        For i = LBound(att) To UBound(att)
            If att(i).TagString = "Количество" Then
           field = att(i).ObjectID
            End If
        Next
Next
pp = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Точка вставки")
  Dim mtextObj As AcadMText
  Dim width As Double
  Dim textString As String
    textString = "%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId " & field & ">%).TextString>%"
  Set mtextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(pp, width, textString)
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.04.2018 в 07:27.
Непрочитано 06.04.2018, 06:45
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от zloy1653 Посмотреть сообщение
Sub AddField()
Dim field As String
Dim sss As String
ss.SelectOnScreen
End If
Next
Next
Dim width As Double
End Sub
Нда... написал развернутый ответ и стер его.
Было подозрение, что я где то это уже видел, полез проверять... и точно, вот ссылка на тему: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1468687&postcount=5 и код Вы переписали от туда практически один в один, и выдаете за то, что у Вас получилось. Желание помогать отпало.
ЗЫ.
Полную цитату Вашего поста вставил к себе намеренно, что бы сохранить первозданный вид.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 08:13
zloy1653
Boxa, я и не претендую на уникальность кода. Видимо, не так преподнес информацию. Я написал, что код нашел, и добавил, что только пытаюсь разбираться в этом всем. В исходном коде результат операции - блок с полем, ссылающимся на атрибут, я вывел результат в мтекст, только не могу нигде найти, как связать результат с ячейкой таблицы. Поэтому прошу помощи. Ни в коем случае не хвастаюсь своей "разработкой".
zloy1653 вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 08:44
trir
элементарно
trir вне форума
Вставка рисунка (изображения) в ячейку таблицы AUTOCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 7 25.04.2022 15:12
Сумма атрибутов в ячейку таблицы zloy1653 LISP 2 18.03.2018 14:06
Сумма значений атрибутов блока ILMIR AutoCAD 8 20.10.2014 21:44
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 22.07.2010 15:01
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
