Как можно усилить монолитные стены?
Инженер ПТО
Для стен при расчёте обычно вводится понижающий коэффициент к прочности бетона Yb3 = 0,85. То есть все стены у вас рассчитаны (по крайней мере должны быть) на прочность 85% от соответствующей проектному классу бетона. По факту у вас этот коэффициент и "сработал".
А вообще нужен сначала расчёт, а потом принятие решения. В таком расчёте обычно стараются учитывать разного рода понижающие коэффициенты, например снижение временной нагрузки по п.8.2.4, 8.2.5 СП 20.13330. Раньше можно было вводить коэффициент 0,95 по ответственности для зданий нормального класса. Пересчитывают конструкции с учётом НДМ или вводят в расчёт фактическую жесткость пилонов с учётом армирования (тот ещё геморой, но п.6.2.5 СП-52-103-2007 так говорит). Иногда принимают решения по уменьшению нагрузки (пол легче, перегородки из более легкого материала, уменьшение этажности). Усиление, а уж тем более разборка строящегося дома весьма негативно сказывается на репутации застройщика, особенно если жилое здание под Вебкамерами и фотоотчётами находится. Люди начнут волноваться... |
Инженер ПТО Регистрация: 18.09.2017
Значения разные, есть 83, 84, 87 и т.д. в общем от 83 до 90. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Буду узнавать данную информацию у проектировщиков, спасибо. Последний раз редактировалось Qaamann, 06.04.2018 в 14:19. |
А скока времени простоял бетон, когда были залиты проблемные участки (полагаю, зимой)? Какой процент от площади стен этажа составляют проблемные участки?
Как выше правильно советуют, надо сначала загнать цифры де-факто в расчётную схему и смотреть уже по ней, что нужно делать, если вообще что-то нужно будет делать. Мне вот что-то кажется, что при прочности бетона 80-85% от проектной догнать до нужных цифр можно и просто глубокими укрепляющими пропитками, особенно если ослабления носят локальный характер... И второе - если есть 80-85%, то полагаю, есть дофига и мест, где 110-120%? Вот всё это надо корректно заложить в расчётную схему, может всё и удачненько перераспределится. |
Есть конечно участки больше 100%, но выше 110% точно не было в заключениях (беру в расчет заключения только по кернам, проблемные участки). Стены носят локальный характер, возможно это было даже не по вине завода, а по вине линейного ИТРа, которые не соблюдали все нормы по уходу за бетоном. |
Ну пока что картина выглядит так, что ничего особо усиливать и не придётся... Так, ещё парочка чисто наводящих вопросов - а какая толщина стен, здание чисто стеновое или там и колонны есть, и третье - а как при таких чудесах ухода за бетоном стен удалось сохранить прочность бетона перекрытий? Перекрытия-то проверяли, не? Или там что-то хитрое с пустотными плитами?
Про перекрытия для меня тоже загадка, проверяли только способом отрыв со скалыванием и не было перекрытий которые показали меньше 100%, поэтому приняли решение не делать керны в перекрытиях. Про пропитки почитаю, спасибо за информацию. |
Offtop: Определяет поверхностную прочность 2-4 см...
Меня терзают смутные сомнения, что дело не в уходе за бетоном, а в плохом вибрировании... В паспортах на бетон обычно указывается вязкость (конусность, или что-то в этом роде, не помню уже точно), сравните эти показатели в паспортах на перекрытия и на стены, если в стены, да густоармированные, заливали вязкий раствор, то причина походу в этом.
А... если дело было в июле-августе, да бетонный завод далеко, то смесь могла элементарно "пересыхать" ещё в дороге или на подаче. То, что проблемы выявились на нижних этажах, может быть связано с технологией подачи бетона, внизу могли подавать бетон при помощи автокранов с бадьями, тоже процесс небыстрый, да на жаре. А перекрытия и стены выше, походу, заливали при помощи бетононасосов, не? |
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен | dambra | Железобетонные конструкции | 11 | 12.08.2017 12:47 |
Узлы анкеровки кирпичных стен в монолитных зданиях. | Mozarello | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 18.08.2015 12:28 |
Расчёт монолитных стен цокольного этажа | Илюха | Железобетонные конструкции | 11 | 15.07.2012 17:31 |
Усиление стен каркаса 1.020-1/87 | OlegVR | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.11.2007 08:01 |
Усиление кирпичных стен деформационного шва | Narayan | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 22.10.2007 13:29 |
