Pdf встроенный в чертеж не отображается при печати, как исправить?
Проверь, и если установлен, то сними в окне печати чек-бокс "Прозрачность печати"
Olestartup - это что за переменная? Сделала 1 , но не помогло. Вернуть на 0? или это не важно.
"Прозрачность печати" У меня такого вообще нет, наверно в 10 не было еще. Наверно, действительно дело в слабом компе...( Если этот п.д.ф выставляю в отдельный Layout, где он один, то все нормально, видит в предварительном просмотре.. А в Layout из которого хочу печатать много видовых экранов, и п.д.ф. в одном из них. |
Однажды столкнулся с подобной проблемой.
Печатал из листа (не помню, правда, PDF был в одном из видовых экранов или видовой экран был один и в нем присутствовал кроме прочего и PDF). В состоянии ZOOM EXTENTS изображение PDF исчезало и печать выходила с пустотой вместо PDF. Но, стоило сделать ZOON IN, изображение PDF восстанавливалось, и посланный из такого положения в печать файл выходил уже с содержимым PDF. |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Неверно отображается формат листа в области предварительного просмотра при печати. | Евгений_ | AutoCAD | 1 | 05.12.2017 13:47 |
При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы | Voland99 | AutoCAD | 14 | 16.07.2013 09:10 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться | prosto_ya | AutoCAD | 1 | 08.02.2012 17:50 |
