Кнопка на dvb файл не работает
инженер проектировщик АСКУЭ
Самара
dvb-модуль сначала загрузить надо.
тут человек аналогичную проблему решал - может, поможет.
инженер проектировщик АСКУЭ Регистрация: 15.11.2009
Самара
хотя до этого я пробовал эти команды, видимо где то затесалась ошибка в итоге получилось так Код:
Доброго дня всем
У меня с данным макросом возникает следующая ошибка при его запуске: Не находит библиотеку при работе какой-то из функций, "StandartScale", открывает отладку. Autocad 2016 x64, ранее в 2010 все работало без проблем. Как помочь ему с библиотекой?) |
Ну меня на 2012 х64 была аналогичная проблема - интерпретатор VBA начинал делать вид, что ему незнакомы стандартные функции типа Mid и т.п. Это связано с тем, что в 6 версии VBA использовались х64 обертки над родными х32 компонентами, и не совсем корректно работающими. С какого-то акада перешли на VBA7 с полноценными х64 компонентами - но версию акада не помню, честно говоря.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Кстати, вроде как раз с 2014 акада) |
Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла | KOT404 | AutoCAD | 26 | 13.01.2014 07:58 |
Не работает кнопка "Визуализация результатов расчета" | anan74 | Лира / Лира-САПР | 1 | 12.02.2011 01:22 |
autolisp write-line, как сбросить данные в файл? | baaba | LISP | 8 | 07.02.2011 13:51 |
файл в нанокаде и в автокаде, путаница | E.D. | AutoCAD | 2 | 24.10.2008 09:56 |
Не работает кнопка OPEN | VPUD56 | AutoCAD | 5 | 13.10.2006 11:06 |
