autolisp write-line, как сбросить данные в файл?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > autolisp write-line, как сбросить данные в файл?
Непрочитано 07.02.2011, 11:52 #1
baaba
Проконсультируйте, как правильно сбрасывать данные в файл? Сам пока не разобрался. Если бы это было математическое выражение, то подошло бы что то вроде:
[Выделить все]
(write-line (itoa (+ 2 3)) f)
Вот мой примерчик:
[Выделить все]
(setq w (entget (car (entsel)))) ; получаю список свойств примитива
(setq f (open "c:\\tmp\\acadfile.txt" "w")) ; открываю файл на запись
(write-line w f) ; хочу сбросить данные в файл, но что то не работает, наверное надо как-то преобразовать w
(write-line "barabaka" f) ; а эта конструкция работает
(close f) ; закрываю файл
Непрочитано 07.02.2011, 12:01
Alan
CAD
Киев
Смотрим HELP
Writes a string to the screen or to an open file
(write-line string [file-desc])
Arguments
string - A string.
file-desc
A file descriptor for an open file.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 12:15
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Смотрим HELP
Arguments
string - A string.
file-desc
Мне всё-равно непонятно что мне делать?
baaba вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:17
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
вместо
(write-line w f)
напиши
(write-line (vl-princ-to-string w) f)
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 12:53
baaba
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
вместо
(write-line w f)
напиши
А я не хочу vl-princ-to-string w, я хочу вписать:
[Выделить все]
или
baaba вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 13:00
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Ну так и пиши:
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 13:07
baaba
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Ну так и пиши:
Гм, спасибо!
baaba вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 13:16
Profan
Проверь переменную w:
(type w)
аргумент для функции (write-line) должен быть строковым.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 13:51
baaba
(type w)
[Выделить все]
Command: (type w)
LIST, то есть список.
Но всё равно работает с princ.
Сделал так:
[Выделить все]
(defun c:dxf (/ f)
	(princ (entget (car (entsel "\nSelect entity"))) f)
	(close f)
Спасибо!
baaba вне форума
Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата Владимир М LISP 851 14.03.2023 14:31
Как записать данные в файл, находящийся на удалённом компьютере? Makswell Программирование 10 09.07.2015 09:05
Я начинаю заниматься программированием LISP (help) mmax LISP 293 24.02.2009 11:18
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 Taleon AutoCAD 18 17.04.2006 22:24
