Как образмерить шестигранник?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как образмерить шестигранник?
Непрочитано 10.04.2018, 11:30 #1
Caaaaaaaaax
Всем привет! Вот, вроде, тривиальная задача: образмерить шестигранник, но есть затык.
Ставлю размер "под ключ" (S) с допуском, E - справочный.
По идее, нужно бы поставить еще на 2 соседние грани такой же размер "под ключ", и задать угол между любыми двумя смежными гранями.
Можно для проверки открыть эскиз в catia и увидеть, что он полностью определен.
В ГОСТе 2.307-2011 есть такая фраза:
"5.46 При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по окружности изделия (например, отверстий), вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение элементов, указывают только их количество (см. рисунки 60 - 62)."
Когда это отверстия, тут все ясно (ставишь 6 отв. ...), а как быть с равномерно расположенными по окружности гранями шестигранника? Мб можно писать "3 размера ..." (на размер S)?
ID:	201114  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.04.2018, 12:11
| 1 #2
Bull
размеры шести-, четырех-, восьми- и т.д. гранников проставляются одним размером "под ключ". Никаких углов и количества граней ставить не надо. Если только для справок (скажем, чтобы не считали, 10 там или 12). Вот если граней нечетное количество, то уже "под ключ" не поставишь размер. Но опять-таки можно от центра размер указать.
PS Как ни странно, прямого указания на это не нашел. Но косвенно можно сослаться на тот же ГОСТ 2.307-2011 рис.21
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 10.04.2018 в 12:19.
Bull вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 12:26
| 1 #3
ГОСТ 8560-78 и ГОСТ 2879-2006 определяют размер шестигранника по диаметру вписанного круга (размер под ключ)
Это на прокат, если что
Автор темы   Непрочитано 10.04.2018, 14:08
Caaaaaaaaax
Вот и я прямого указания на это не нахожу. Интересна формальная сторона вопроса.
Caaaaaaaaax вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 14:42
STAJOR
Сообщение от Caaaaaaaaax Посмотреть сообщение
В данном случае ставим размер и допуск между гранями единожды, поскольку изготовитель не может выбрать – "к этой паре размер относится, а к другим нет". Напоминаю, что здесь действует правило для симметричных проекций. Симметрия бывает осесимметричной и центросимметричной. Тут второй случай.
Не мешает для справок указать диам. описанной окружности как габаритный – для токаря или выбора прутка.
Не думаю, что нужно писать "под ключ". Для изготовителя это ничего не добавит. Тем более, что шестигранник иногда нужен не только под ключ. Но это уже другая тема.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2018, 15:13
Caaaaaaaaax
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду в таком виде (картинка)?
Автор темы   Непрочитано 10.04.2018, 15:20
Caaaaaaaaax
Никто и не собирается писать "под ключ", это я так уточнил, о каком размере речь.
А вот если не показывать описанную окружность (что она проходит через все вершины 6гранника) и оставить только один размер "под ключ", то могут сделать вот такую деталь (картинка), которая, в принципе, будет удовлетворять данному чертежу.
Непрочитано 10.04.2018, 17:16
STAJOR
Именно это.
Можно и не показывать. Но на этой картинке явно разные номиналы S. Появится S-один, который тоже достаточно нанести только раз. Это также центросимметричная проекция. Только поворачиваем её до совпадения контуров не на 60 град., а на... И не забываем про размер угла – НЕ справочный. И тоже одного раза достаточно – тупого или острого, безразлично. С описанной окружностью – как и в первом случае – оставляем справочным. Теоретически можно назначить вместо габаритного другой справочный.
Последний раз редактировалось STAJOR, 10.04.2018 в 17:25.
STAJOR вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 18:00
Bull
не будет удовлетворять. Раз не указано, то грани и углы равны. А чтобы такое получить, наоборот, нужно дополнительно размеры поставить.
PS Я понимаю, вы новичок (не тот который яд), в черчении много таких упрощений, которые на первый взгляд вызывают вопросы. Но только на первый взгляд. Многовековой опыт черчения и изготовления по чертежам это подтверждает.
Bull вне форума
Как образмерить сложное алюминиевое сечение с натуры? Ильнур Машиностроение 86 28.02.2017 12:44
Образмерить чертежи в Advance Steel Shampun Поиск исполнителей 0 21.12.2016 14:10
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
Как образмерить многовидовой блок в АрхитектурномАвтокаде? xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.11.2007 06:32
Образмерить 3D/ получить 2D чертеж Виталий G AutoCAD 6 01.08.2006 17:15
