Ищу чертежи строительного крана "в окно"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу чертежи строительного крана "в окно"
Непрочитано 11.04.2018, 14:31 #1
divanci
Срочно! Ищу чертежи строительного крана "в окно" грузоподъемностью 0,32т-0,5т. Подойдет любой читаемый формат в производство.
Непрочитано 11.04.2018, 16:26
Menelay
проектирую мосты
Поищи "Пионер", может подойдет
Menelay вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 17:51
Тёпа
Посмотри
https://st-service.ru/products/krany....ru&position=0
да и вообще поиск по гуглу
Тёпа вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 23:14
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
Кран называется "Умелец". Легко гуглится в любом поисковике
Непрочитано 12.04.2018, 05:32
Видел нечто подобное, но хребет у него был из двутавра и по нему каретка бегала с перепуском троса - т.е. после подъема груза на консоли, его можно было руками закатить внутрь (двойной полиспаст на подвеске с закреплением конца на конце той же балки)
P.S. у себя подобный девайс делал из пары досок "сороковок", водопроводной трубы, лерки для этой самой трубы и неметаллического троса. Не очень технологично, но вполне практично
Автор темы   Непрочитано 12.04.2018, 15:25
divanci
Спасибо, но нужна подробная деталировка, чтоб можно было изготовить. К тому же вариант с лебедкой дорог, поэтому решено было купить таль, а каркас сварить самостоятельно. на обдумывание и расчет конструкции просто нет времени.
divanci вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 15:33
Пффф... деталировка
В таких условиях у меня рабочие сами сделали за 2 часа "козла" из половых лаг, говна и палок. Вывесили его с балкона, прицепили лебёдку из мерлена за 2,5 тысячи и готов "кран". По 250 кг за раз таскает, почти ничего не стоит, разбирается и выбрасывается на помойку после употребления. Лебёдка - едет на следующий объект работать.
Необходимо ли юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю быть членом саморегулируемой организации для осуществления строительного контроля... AristoS Прочее. Архитектура и строительство 1 09.02.2018 09:54
Подбор стрелового самоходного крана KAV Technar Технология и организация строительства 10 10.01.2013 12:21
Как узнать крутящий момент крана LCFHeLL Конструкции зданий и сооружений 15 20.06.2011 13:38
Ищу чертежи козлового крана ККС 10-32 и КП 30-24 OLIMP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.06.2011 10:01
Тупиковый упор козлового крана г/п 10т. Vidis Прочее. Отраслевые разделы 3 18.11.2008 16:37
