При вставке вставляемое преобразуется в блок
Инженер-конструктор
Ульяновск
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
При вставке создавать новый блок при совпадении имен | mindchamber | Динамические блоки | 6 | 06.03.2018 12:52 |
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? | Сысой | Динамические блоки | 4 | 14.11.2012 21:20 |
Как избавиться от проблемы "конфликт имени блока в рабочем наборе" при вставке нескольких идеинтичных блоков в другой блок? | igor130566 | Динамические блоки | 9 | 02.06.2011 11:25 |
Изменяемый блок при вставке | Zaghim | Динамические блоки | 2 | 02.02.2011 17:38 |
впр. почему блок при вставке из буфера глючит? | DonJad | Динамические блоки | 2 | 01.07.2008 18:15 |
