впр. почему блок при вставке из буфера глючит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > впр. почему блок при вставке из буфера глючит?
Непрочитано 01.07.2008, 17:25 #1
DonJad
Murmansk
Здравствуйте!
Использую блок со свойством флип, блок работает отлично, но обнаружился не понятный глюк.
При вставке блока из буфера обмена атрибут приобретает свойство backwards. через это копировать из чертежа в чертеж толпы блоков стало очень проблематично.
Есть мнение, что дело возможно в каких нибудь переменных автокада. Но ничего подобного, я, в списке переменных выложенных в download`e не обнаружил.
Пожалуйста, Помогите!
Для наглядности в гифе набросал, что к чему.
Изображения
Тип файла: gif vopros.gif (16.5 Кб, 179 просмотров)
Непрочитано 01.07.2008, 17:45
burrino
Может блок создан не в мировой системе координат?
burrino вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 18:15
DonJad
Murmansk
ых... в мировой.
вообщем оказалось, что человек которому я этот блок дал (совместно работаем) умудрился его отзеркалить mirror`ом. отсюда и глюки поползли... придется таки вручную теперь каждый блок приводить в чувства.
Сенкс. )
DonJad вне форума
Почему при печати сплайн толщиной 1 мм меньше donut диаметро boban AutoCAD 4 18.05.2005 08:45
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
