Изменяемый блок при вставке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Изменяемый блок при вставке
Непрочитано 02.02.2011, 17:01 #1
Zaghim
Друзья, вопрос такой. Создаю динамический блок, сделал отвод. В этом отводе сделал 3 визибл сета, сделал списки, что бы изменять диаметры и все перерисовывалось. Это все понятное дело я могу дергать рычаги и выбирать руками то, что нужно. А подскажите теперь как мне сделать так, что бы я вначале определил значения (например диаметр сечения), в какой-нибудь форме, потом начал вставлять блок и у меня (как при вставке блока с атрибутом) подцепились эти значения и согласно им блок автоматом перерисовался... пример блока прилагаю
П.с. про то как создам форму и передам значения вопросов нет. Вопрос только в том как блоку принять значения и перерисоваться...
DWG 2004
Otvod_90.dwg (50.1 Кб, 309 просмотров)
Непрочитано 02.02.2011, 17:13
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
LISP. Изменение свойств(а) динамических блоков.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 17:38
Zaghim
Нет, немного не так... хочу это сделать без программирования, ведь не зря тут тему разместил... Т.е. если я закладываю в параметр linear действие стрейтч, и например создам атрибут и когда буду вставлять блок он мне спросит введи длину, я введу и он перерисуется...вот. Каким-то образом завязать атрибут со стрейчем, как стрейч в свою очередь завязан с линейным параметром...вот такая цепочка...
Окей, даже если с программированием, то каким образом должен быть создан блок?
Последний раз редактировалось Zaghim, 02.02.2011 в 17:45.
Zaghim вне форума
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
впр. почему блок при вставке из буфера глючит? DonJad Динамические блоки 2 01.07.2008 18:15
Не видно блок при вставке(визуальные эфекты) mmax Программирование 5 27.08.2006 17:49
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
