Как проверить типовую металлическую раму Р24-7.2-320 на устойчивость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить типовую металлическую раму Р24-7.2-320 на устойчивость?
Старый 14.04.2018, 13:54 #1
DLX
Здание бассейна выполнено на основе типового проекта 291-8-19С.87 "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18м /ФОЗ-1/" института ЦНИИПРОЕКТЛЕГКОНСТРУКЦИЯ с применением рам из двутавров переменной жесткости Р24-7.2-320 из альбома типовых решений 828КМ. Рама Р24-7.2-320 описана в" Справочник проектировщика. Металлические конструкции. Том 2" 1998г. В пояснительной записке типового проекта написано о проведении натурных испытаний рамы. В СКАДе при проверке не проходит по устойчивости.
Тип файла: rar Рама_устойчивость_2.rar (304.4 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: djvu Т.п. 291-8-19с.87_альб.-II.djvu (3.88 Мб, 140 просмотров)
Старый 15.04.2018, 14:53
ZVV
Харьков, Украина
Посмотрел схему в СКАД.
1) В протоколе расчета пишет геометрическая изменяемость. Это следствие задания жестких тел в месте опирания прогонов на ригель рамы. Зачем там заданы жесткие тела? Смысла в в этой схеме не вижу. Если эти жесткие тела удалить, то геометрическая изменяемость уходит. Я так и сделал.
2) В узлах опирания прогонов заданы связи от горизонтального смещения узлов в плоскости и из плоскости рамы. На мой взгляд там связи нужны только из плоскости рамы. Так и сделал.
3) В модели есть участки с несогласованной сеткой. Например, узлы стенки не совпадают с узлами полок (шаг узлов полки чаще чем у стенки). Это не желательно и лучше эти места переделать. Хотя в данном случае, на мой взгляд, это не должно давать значительного эффекта на Кзап.
4) Не очень корректно задан узел опирания колонн рамы. Я бы делал через объединение узлов стойки в опорном сечении в жесткое тело. Хотя в данном случае, на мой взгляд, это не должно давать значительного эффекта на Кзап.
После внесения изменений 1) и 2) в схему модель была посчитана. Перемещения похожи на правду. Напряжения и их распределение тоже похожи на правду. Коэффициент запаса устойчивости очень маленький Кзап=0,015. Форма потери устойчивости похожа на правду. Почему такой маленький коэффициент запаса не понимаю.
Тип файла: spr Рама_устойчивость_2.SPR (1.44 Мб, 35 просмотров)
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 15.04.2018, 15:45
DLX
Спасибо за анализ схемы. Схему делал исключительно для проверки на устойчивость. После первого расчета стало понятно, что не проходит сильно и дальше допиливание схемы в направление качества эффекта не даст. В типовом проекте написано о поведении натурных испытаний и расчете в комплексе "Гамма-2" ЕС-1060 (я думаю это что-то еще на перфокартах). Главным вопросом является - при полном соответствии конструкций типовому проекту и отсутствии превышения по нагрузкам, можно сослаться на типовой проект и констатировать, что несущая способность обеспечена?
Тип файла: pdf Шифр 828 КМ.pdf (2.11 Мб, 90 просмотров)
DLX вне форума
Старый 15.04.2018, 16:46
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от DLX Посмотреть сообщение
Нет, нельзя. Все серии носят статус материалов для проектирования и при применении конструкции должны быть пересчитаны.
В сделанном вами расчете явно что-то не так. Не может такого быть, чтобы серийная конструкция не проходила по устойчивости в 1*1,3/0,015=86 раз. Надо искать ошибку. Я бы начал с исходных данных: пролет, высота, размеры сечений, материал, нагрузки, закрепления. Потом сравнить перемещения и напряжения со стержневой схемой. Если с этим все нормально - пересчитать в другой программе.
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 15.04.2018, 17:48
DLX
Вы правы. В данном случае непонятна методика расчета- ребер нет, нижний пояс не раскреплен, горизонтальных связей нет. В проекте пояснений нет. Указано что это результат научно-технической работы ЦНИИСК им. Кучеренка. Возможно методика расчета заложенная в СКАД не подходит для такого типа конструкций.
DLX вне форума
Старый 15.04.2018, 20:35
nieghbor
В типовом каркасе используются диафрагмы жёсткости покрытия, образованные прогонами и профилированным настилом в пролётах, где установлены вертикальные связи. Стенку и полки необходимо связать в расчётной схеме.
nieghbor вне форума
Автор темы   Старый 15.04.2018, 20:45
DLX
В схеме есть раскрепление из плоскости верхнего пояса балки, в месте опирания прогонов (шаг 3м) по X,Y. Нижний пояс не раскрепляется согласно проекту.
DLX вне форума
Старый 15.04.2018, 21:06
nieghbor
Схему открыть нечем.
Что-то здесь лишнее, об этом уже писали в #2.
Необходимо связать.
Не вижу других объективных причин, почему у вас не получается получить хороший Кзап. Тем более с несдвигаемыми опорами через 3м. Скорее всего где-то есть ещё ошибка. Нагрузки, сечения, жесткости, пролёты? Схема собрана в скаде или откуда-то импортирована? Может быть масштаб импорта модели неправильный?
nieghbor вне форума
Автор темы   Старый 15.04.2018, 21:46
DLX
Своих ошибки не видишь обычно. Триангулировал в скаде, из автокада подгружал контур рамы только. Пролет 24 метра. Шаг триангуляции 0.05-0.025 м. Нагрузки из проекта. Толщины пластин из проекта. Непонятно отсутствие раскрепления нижнего пояса и ребер в месте опирания прогонов. Чувствуется другой подход к конструированию, нежели принят теперь.
DLX вне форума
Старый 15.04.2018, 22:42
nieghbor
Непонятно отсутствие раскрепления сжатого нижнего пояса или пояса вообще? Зачем здесь рёбра в местах опирания прогонов?
Проверьте на всякий случай длину рамы в скаде, раз импортировали из автокада.
Что изменилось по вашему?
nieghbor вне форума
Автор темы   Старый 15.04.2018, 23:36
DLX
Сообщение от nieghbor Посмотреть сообщение
Верхний пояс раскреплен прогонами. Непонятно отсутствие одновременно и ребер и связей по нижнему поясу. Например в рамах УНИМАК ставят и ребра и раскосы по нижнему поясу.
Рефлективно появляется желание их там увидеть, хотя я не настаиваю. В схеме нагрузка приложена центрально на стенку двутавра.
Конструкции выполненные в эру САПР хоты бы понятно как или в чем считали. А тут соответствие методики расчета напряженно-деформированному состоянию подтверждают натурными испытаниями. А методика расчета где?
DLX вне форума
Старый 16.04.2018, 05:48
m43
зачем по Х закрепления на ригелях рамы?
m43 вне форума
Старый 16.04.2018, 05:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А с чего это связи, имитирующие раскрепление, по X и Y поставлены?
Axe-d вне форума
Автор темы   Старый 16.04.2018, 07:56
DLX
Диск жёсткости имитируют. Я на них не настаиваю. Если убрать связи по Х, то это не сильно повлияет на местную устойчивость балки.
Последний раз редактировалось DLX, 17.04.2018 в 15:10.
DLX вне форума
Автор темы   Старый 17.04.2018, 15:14
DLX
Какая программа, в таком случае, лучше всего подходит для проверки решений выполненных на основе ручных расчетов?
DLX вне форума
Старый 17.04.2018, 16:58
ZVV
Харьков, Украина
Зависит от того, результаты каких проверок вы хотите получить.
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 17.04.2018, 18:32
DLX
Устойчивость общая и местная.
DLX вне форума
Старый 17.04.2018, 19:40
Snajper
КМ
Киев
Скад отлично подходит доя этой задачи... вы ищите "волшебную" программу, которая вам сама все посчитает по вашему хотению? Увы... вам же дали совет, вы в правильном направлении двигаетесь, только нужно больше приложить усилий. Начать заново корректно замоделировать раму, задать корректно связи,нагрузки, рсу. тут вам помогут, если вы сами будете этого хотеть и самое главное, чтото для этого делать, а не тупо ждать, что ктото за вас все сделает.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Старый 17.04.2018, 20:18
DLX
Я внимательно прочитал все рекомендации и советы. Неточности сшивки узлов при при триангуляции не могут так сильно повлиять на КЗУ . Связи заданных согласно проекту. Нагрузки приложены к верхнему поясу в месте отпирания прогонов. Я хотел бы приложить усилия в нужном направлении, но пока не понятно в чем ошибка.
DLX вне форума
Старый 17.04.2018, 21:43
Snajper
КМ
Киев
выложите еще раз схемку скадовскую, посмотрим что там не так... хотя серии тоже люди делали, могли и ошибаться... я думаю, "копать" нужно в расчетных предпосылках серии, может конструктив идет в разрез с предпосылками... ну например может они считали, что закрепление рамы условно можно считать равномерно раскреплено по всей раме крайней полки двутавра... или еще что...вобщем "поиграться" надо.
Snajper вне форума
Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 65 04.04.2015 20:09
Общая устойчивость ригеля, как проверить? eugenmax Металлические конструкции 15 25.04.2014 22:12
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения baraban Металлические конструкции 1 12.02.2014 13:35
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций Карлсон Конструкции зданий и сооружений 90 07.02.2011 14:25
