Акты скрытых работ (АОСР) с ошибками подписаны всеми участниками. Нужно ли переделывать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Акты скрытых работ (АОСР) с ошибками подписаны всеми участниками. Нужно ли переделывать?
Непрочитано 16.04.2018, 10:55 #1
NkTOZZ
Такая проблема ув. коллеги. Пришел на объект, а тут гора актов скрытых работ, которые были подписаны всеми участниками строительства включая тех надзор. Акты сделаны с дичайшими ошибками, начиная от приказов лиц (акт от 22.08.2017г, лицо по приказу назначено от 01.10.2017г) и отсутствием протоколов исп. бетона, заканчивая датами которые не бьются с журналом общих работ, журналом бетонирования и т.д. Вопрос такой, нужно ли их менять для ГАСНа, переделывать - переподписывать, ведь тех надзор подписал, а следовательно принял и работы и исп. документацию
Непрочитано 16.04.2018, 19:13
2 | 1 #2
Арнольд Петрович
По совести - надо. По закону тоже.
Если Ваша организация на стороне зла, то:
Если Вы Генподрядчик, то надо - Вы же не хотите проблем перед ЗОСом. Представьте ситуацию, что об этом узнает руководство перед сдачей, то Вас объявят виновным.
Если Вы субчик но Вым важна репутация, то надо.
Если Вы субчик однодневка то не надо. И устраиваться к ним на работу не надо было.
Не забывайте, что ГАСНа могут поменять и технадзора тоже.
В некоторых случаях проще переделать журнал работ. В некоторых акты.
Арнольд Петрович вне форума
В какой последовательности подисывают акты скрытых работ? duke Организация проектирования и оформление документации 30 10.07.2023 15:33
Входят ли акты скрытых работ в раздел генплана? nare Прочее. Отраслевые разделы 11 18.01.2017 11:13
Авторский надзор только для подписания актов скрытых работ Marney Технология и организация строительства 16 26.11.2015 18:38
На какое количество одинаковых, смонтированных элементов составляется акт скрытых работ? kostya2222 Технология и организация строительства 5 22.05.2015 22:54
