Можно ли предусматривать трехслойные стены с облицовкой из кирпича в сейсмических районах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли предусматривать трехслойные стены с облицовкой из кирпича в сейсмических районах?
Непрочитано 17.04.2018, 12:00 #1
K'TyH
Можно ли предусматривать трехслойные стены с облицовкой из кирпича в сейсмических районах? (да и вообще кирпичные здания можно?).
В СП 15 указано, что
Требования настоящих норм не распространяются на проектирование зданий и сооружений, подверженных динамическим нагрузкам, возводимых на подрабатываемых территориях, вечномерзлых грунтах, в сейсмоопасных районах, а также мостов, труб и тоннелей, гидротехнических сооружений, тепловых агрегатов
Таким образом должен быть отдельный свод правил по проектированию кирпичных зданий в сейсмически опасных районах?
Кстати, обратил внимание, что в старом СНиП "Каменные-армокаменные" запрета не было, т.е. сейчас заказываем СТУ? Как проходим экспертизу?
Непрочитано 17.04.2018, 12:18
| 1 #2
ProjectMaster
Типа смотреть надо СП 14.13330.2014.
ProjectMaster вне форума
Возможно ли применение бетонного кирпича в несущих стенах в сейсмических районах ? belomor4ik Каменные и армокаменные конструкции 7 09.04.2020 07:02
Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 21.10.2014 10:10
Можно ли пропускать трубы Т1 через несущие стены? eugenmax Инженерные сети 14 24.02.2012 18:30
Размеры отверстий для сетей ВК в сейсмических районах? umakasima Конструкции зданий и сооружений 5 22.01.2010 19:30
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
