Autocad MEP 2018 RUS. Как менять типы линий внешней ссылки у AD-объектов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP 2018 RUS. Как менять типы линий внешней ссылки у AD-объектов.
Непрочитано 17.04.2018, 14:18 #1
farookh1
Скажите пожалуйста как сделать так, чтоб тип линии во внешней ссылки соответствовал тому, что на самом чертеже или наоборот переопредилить на другой, например. Для ясности привел пример, на сетке осей линия в чертеже штрих-пунктир, а когда внедряешь в чертеж, то они становятся бесконечными. Уже третий день мучаюсь над, казалось бы такой ерундой и никак....
Файл (пример с сеткой.dwg-исходый), (файл пример.dwg)-куда внедряется первый файл
DWG 2018
проимер с сеткой.dwg (678.9 Кб, 89 просмотров)
DWG 2018
Пример.dwg (675.3 Кб, 113 просмотров)
Непрочитано 17.04.2018, 14:30
VitalyAF
см. переменные PSLTSCALE, LTSCALE, CELTSCALE
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 16:23
farookh1
Скажите, а у вас эти линии нормально отображаются? Дело в том, что AD-объекты как-то связаны со слоем "0" и линии объектов меняются исходя из настроек самого слоя "0", только отдельно не получается сетку сделать нужным типом линии, вместе с ней меняются еще и стены, например. А вот обычные элементы чертежа ведут себя предсказуемо, например, если добавить отрезок на исходный чертеж, пометить его кистью ти сделать таким же как линии сетки, то он будет нормально отображаться.
farookh1 вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 16:49
VitalyAF
Вы диспетчер проекта применяете?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.04.2018 в 20:36.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 22:50
farookh1
Ну вообще да, поэтому и обнаружил эту особенность, так как только в этом случае использую внедрение. Создаются слои внешних ссылок в том числе как бы общий слой внешней ссылки и если менять тип линии этого слоя то тогда меняются линии некоторых ad-объектов.
farookh1 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 11:08
VitalyAF
Сообщение от farookh1 Посмотреть сообщение
Скажите, а у вас эти линии нормально отображаются?...
На мой взгляд, да.
Смотря какого объекта, если на основе блока, то да, зависит от слоя 0 как и блоки acad
... это фантастика, можно менять и тип и масштаб через палитру свойств- Display
Я почему и спросил про диспетчер проектов, что там надо задавать структуру проекта ( в т.ч. и в виде шаблона)
где сетка как элемент! конструкции(й) т.е. в отдельном файле в подразделе Elements
Стены в другом(их) отдельных файлах...
у меня одинаково, см. верхний рис.
Может внедряете как-то не через диспетчер проектов? Шаблоны разные? Или ино что, не знаю... нужен пример хотя бы части проекта!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 20:56
farookh1
Я наверное не точно описал, сказав про слово внедрить. Попробую более точно описать. В данном примере я хочу вставить план как внешнюю ссылку и все, но когда она вставляется, то приписывается к определенному слою и линия сетки становится, как в слое-прямой, в то время как отрезок, например, сохраняет свои свойства, т.е то как я его начертил.
Отрезок беру и помечаю кистью как слой осей, другом чертеже, куда вставляю исходный как внешнюю ссылку вижу как во во вложении
ID:	201433  Нажмите на изображение для увеличения
farookh1 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 21:07
VitalyAF
Как вставляете, какой командой? Шаблон стандартный Autocad MEP или Autocad? Ответьте, пожалуйста!!!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 22:25
farookh1
Вставляю так.
Лента->Вставка->панель "ссылка"->(стрелочка внизу панели)->диспетчер внешних ссылок и присоединить DWG/
Шаблон MEP (Aecb model(russian ctb).dwt в данном конкретном примере
farookh1 вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 06:09
VitalyAF
У команды имя есть вообще-то, можно узнать нажав F2 после выполнения!
Ешё раз повторяю, хотите разобраться, шлите пример проекта, а не отдельные файлики.
Я тут для кого 3-ий день объясняю, что диспетчером надо пользоваться! ...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.04.2018 в 15:59.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 09:38
farookh1
_externalreferences команда
Проект пришлю тоже, только позже, как подготовлю
А с файликами я бы тоже хотел разобраться, потому, что я не всегда пользуюсь диспетчером проекта
farookh1 вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 13:13
VitalyAF
Пока готовишь, глядишь и вопросы все снимутся... ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 12:48
farookh1
хотелось бы, чтоб получилось)))
farookh1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 22:54
farookh1
Данная проблема рашилась в версии Autocad MEP 2019, те типы линий AD объектов перестали привязываться к настройкам вхождения ссылки.
farookh1 вне форума
Civil 3D 2015 RUS Проблема при создании участка из объектов внешней ссылки dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 05.04.2017 13:58
Программное переименование внешней ссылки. Yura Agafonov Программирование 2 01.09.2014 09:57
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель environ AutoCAD 1 16.07.2014 16:33
типы линий не отображаются - файл форм заменяется файлом шрифтов simplex.shx АлексЮстасу AutoCAD 9 30.10.2012 15:55
Геодезические типы линий для AutoCAD. Где достать файл? SergeyVM AutoCAD 10 01.03.2012 21:44
