Помогите разобраться с узлом примыкания контрофорса к колонне.
До сего момента видел (в книжках) только шарнир с 2 реакциями и соответствующую ферму, вроде бы с параллельными поясами.
Но в дипломе обязательно надо дать волю фантазии. И желательно превзойти классические решения. По сему поводу предлагаю рассмотреть, например, воздухоопорную крышу стадиона. Воздухоопорной можно сделать только центральную часть. Также 25 м для консоли - в принципе, это ещё возможно решить деревом, а не ж.б. Наверное, сложно, но, наверное, можно. А плюсов много. Всё равно делать СТУ бы понадобилось по пожарной части, скорее всего. То есть. Как сконструируете. Лично я бы предпочёл шарнирный узел. Но сама конструкция может потребовать заделку по каким-нибудь разным причинам. Не знаю каким. Для уменьшения прогибов поясов, например, при расположении там нагрузок. Я не имею опыта таких ферм. Но мне не нравится раскос/распорка у опоры. Зачем там она ? Вроде как для фермы она не нужна... И компоновка фермы тоже мне не очень нравится. Но делали её скорее всего люди опытнее меня. Интересно в чём тут дело. Может там противовес... Хотя это забавно звучит. Само по себе шарнирное опирание легко можно подсмотреть в мостах. Там нагрузки, думаю, гораздо больше ваших.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.04.2018 в 20:25. |
Tyhig, конечно не стандартные решения это интересно, но в планах уйти от арочной фермы и запроектировать классическую трех шарнирную арку с передачей распора на контрфорсы. Основная задача правильно выполнить расчет с учетом пространственной работы каркаса и грамотно сконструировать основные узлы. Не подскажите источник где можно рассмотреть данный узел?
Tyhig, я решил заменить данную арочную ферму на классическую трехшарнирную арку без затяжки, распор будет уходить в контрфорс. У меня основной вопрос как будет сопрягаться контрфорс с колонной? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.04.2018 в 20:39. |
Боюсь тут не помогу. Смотрите гугл, пока его не забанили.
![]() Например: http://www.arhplan.ru/bridges/metall...complete-walls Также можно посмотреть на Серия 3.503.1-92 Устои железобетонные диванного типа под ребристые пролетные строения длиной 12, 18, 24 и 33 м для автодорожных мостов. Выпуск 1 Материалы для проектирования. Конструкции устоев. Рабочие чертежи Типовая серия от 06.04.1989 N 3.503.1-92 Серия 3.503.1-92 Устои железобетонные диванного типа под ребристые пролетные строения длиной 12, 18, 24 и 33 м для автодорожных мостов. Выпуск 2 Изделия заводского изготовления. Рабочие чертежи Типовая серия от 06.04.1989 N 3.503.1-92 Серия 1.463-3 Железобетонные предварительно напряженные безраскосные фермы пролетом 18 и 24 м для покрытий зданий со скатной кровлей ... В принципе, все расчёты есть в СП 63. Можно самому узел придумать. Вот может быть сделать стальной каток диаметром по расчёту на смятие стали. Порядка 150-400 мм диаметром, наверное. Каток уложить в стальные литые "сиденья", которые приварить (или ещё как-то приделать) к закладной детали в бетоне. В узле рассчитать косвенное армирование на сжатие. ?Может быть попробовать воспринять сжатие бетона жёсткой арматурой, но примеров не знаю и как считать тоже.? Сечение ж.б. рассчитать как колонну на внецентренное сжатие. Видимо несколько сечений. На случай аварии предусмотреть небольшую работу на растяжение. Принять бетон В35...В40 или выше. Исключить рабочие швы. Если заделку, то тоже посчитать по СП 63 как балку и т.п. Взять запасик на всякий случай... Скажем 50%. Поискать серии на армирование ж.б. колонн...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.04.2018 в 19:42. |
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху | nadin777i | Металлические конструкции | 8 | 29.12.2015 08:11 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
помогите, пожалуйста, найти узлел примыкания элементного фасада к цоколю и узел примыкания к ветнилируемому фасаду сверху | vvkcher | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.03.2014 20:08 |
Помогите найти узлы примыкания внутренней кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене | Alex_you | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.08.2013 20:11 |
