Увеличение толщины существующей кирпичной стены.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Увеличение толщины существующей кирпичной стены.
Непрочитано 18.04.2018, 15:16 #1
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Имеется внутренняя кирпичная стена пром/цеха толщиной не менее 380 (вероятно).
Ширина стены 12 м (по длине имеется излом), высота порядка 7,5 м.
Фундамент стены - не известен.
Требуется нарастить толщину на полкирпича (120) с минимальными расходами.
Название: 2017-04-11 10.53.31.jpg
На момент фотографии пол цеха - бетонный, подробности не известны.
Грунт основания пола - местный вперемешку со строительным мусором (нерасчетный, но консолидированный)
Местами засыпанные углубления (смотровые ямы и проч.), имелись ли углубления у стены - не известно.
На текущий момент по полу выполнен дополнительный слой бетона толщиной 10 см (пропорции смеси на глаз, не провибрирован), армированный сеткой д10 200х200.
А теперь лечим гадаем по фотографии:
можно ли сделать дополнительный слой кладки в полкирпича на одних анкерах, не вскрывая пол?
Конструктивная критика, предложения доозо кудасай
Непрочитано 18.04.2018, 17:38
v.psk
Псков
ну ладно...
где она на фотографии? хотя это впрочем не так уж и важно.
это понятное дело нехорошо...
А почему кирпич? и для чего увеличивать?
убедиться бы для начала что это оптимальный вариант, не вижу явных причин
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 20:05
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Конструктивных причин нет, они организационно-правовые, в эти аспекты я не лезу.
дальняя стена (с фронтоном), является смежной с далее идущим цехом, принадлежащем другому собственнику.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 06:00
juri18
Инженер
Ну ведь нужно же выяснить назначение
Если просто "чтоб было и не отвалилось от соседней стены", то можно. По одному анкеру на один кирпич и вперед
А смысл?
P.S. Только когда будете сверлить дырки под анкера, контролируйте состояние имеющейся стены. Не забываем обрушение казармы ВДВ.
Последний раз редактировалось juri18, 19.04.2018 в 06:14. Причина: P.S.
juri18 вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 07:31
v.psk
Псков
Да, если на нее ничего не опирается, то наверное можно обойтись анкерами накосую, и армированием сеточкой из вр1 в швах через 5 рядов, с приваркой к аркерам
v.psk вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 08:09
Komplanar
ТС, без выяснения причин необходимости наращивания ты тоже не можешь просто так нарастить стенку. Может, там нужно по пожарным требованиям и нужно увеличить не толщину, а противопожарную стойкость, может, по шумовым требованиям или по санитарным. А может, на стенку обопрут балки или прогоны пристраиваемой крыши и стенку нужно увеличивать исходя из несущей способности. Или же дело в технических паспортах здания, где указана толщина 510 и материал стены. Всё это формирует разные подходы к наращиванию какого-то требуемого параметра стены.
Если речь идёт о "каменной кладке 510мм", то можно попробовать нарастить газобетоном, тем более, что его легко выпилить под любые архитектурные элементы по месту, и оштукатурить по сетке, сетку привязать к анкерам, закреплённым в основной стене.
Komplanar вне форума
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 18 21.12.2012 18:08
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Подскажите конструктив кирпичной стены 22 эт каркасно монолитного жилого дома annalimnva Прочее. Архитектура и строительство 1 17.03.2011 08:18
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора Russer Архитектура 67 04.03.2011 11:17
