Зазор между текстом о полкой в мультивыносках - как регулировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зазор между текстом о полкой в мультивыносках - как регулировать?
Непрочитано 19.04.2018, 11:43 #1
tigra-18
Предусмотрена ли регулировка данного расстояния, по примеру размерных текстов?
Тему про прилипание текста в полке выноски читал, в данном случае несколько другое - нужно сделать флажок очень похожим на размер с несколькими значениями. Пока только придумал добавить строку с текстом небольшой высоты (подобрал) и подчеркиванием последней строки, но удобства в таком способе мало.
Непрочитано 19.04.2018, 13:11
Bull
tigra-18,
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 14:03
tigra-18
У меня, данная опция просто двигает текст по горизонтали, аналог длины полки.
AutoCAD-2015 со всеми обновлениями.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 14:18
Bull
хм... точно. Извиняюсь. Нет, можно конечно нажать след. опцию - "присоединение по вертикали", но там уже другая проблема, что текст только по центру можно писать (выравнивание по концу выносной).
Bull вне форума
Нужен ли зазор между лестничным маршем и шахтой лифта? beroza Прочее. Архитектура и строительство 4 02.11.2012 15:59
Зазор между колонной и сэндвич-панелью Andrey.S Конструкции зданий и сооружений 5 21.08.2010 18:05
Противопожарный зазор между маршами rasputinn Архитектура 11 06.07.2010 13:54
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
