Технический заказчик требует на все работы исполнительные схемы
Все верно он от вас требует
Почитайте СП 48.13330.2011 - Организация строительства п. 6.13 Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; акты освидетельствования скрытых работ; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; исполнительные геодезические схемы и чертежи; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. Требования к составлению и порядку ведения исполнительной документации устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Цитата:
НЛО Регистрация: 09.07.2007
не факт.
а в вашей же цитате схемы есть только в Цитата:
Непонятно, что именно от автора хотят. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Ох, везде по-разному. Исполнительные схемы - известная попоболь ПТО. Формально, заказчик предоставляет перечень документов в составе ИД. В этом перечне схемы всегда есть. Следовательно, в ИД в том или ином виде они подкладываются. А вот дальше возможны варианты:
- если есть схемы в проекте и сделано по проекту - можно из проекта эти схемы и взять. Иногда даже штампы перебивать не надо - если сделали не по проекту или изначально были только сметы - придётся новые схемы рисовать. А скрытые ли работы или нет - это не важно |
Берешь чертеж и через "/" вписываешь размеры, которые по факту получились. Меняешь основную надпись на надпись со словами "исполнительная схема". Профит.
Ничего не верно. ТС говорит про все работы. На штукатурку тоже надо получается?
нет, не в этом дело. Все дело в том, что у нас много нормативки, но толку мало. РД 11-02-2006 пишет что нужны схемы, а в каком объеме не пишет. Надо смотреть конкретный норматив и требования к контролю. К примеру СП 70 Несущие конструкции таб. 4.9 смотри 3 столбец - в п.1 на отклонения отметок колонн надо схему, на п. 5 нужна только запись в журнале работ. Логика исполнительной схемы - показать что конструкция или участок сети в допуске или нет. И все. Но из-за невежества заказчиков страдают линейщики или ПТО. Если у Вас объект за госбюджет, будьте готовы делать схемы на все работы, которые есть в КСке. Вот это маразм дичайший. |
У нас коммерческий бюджет, делаем капитальный ремонт, несущие конструкции не трогаем.
Я предполагал сделать схемы только к актам на скрытые работы: гидроизоляция, огнестойкий ГКЛ, теплоизоляция и т.д. Так нет просят схемы на все, вплоть до шпаклевки. Маразм крепчает. Площадь более 5000м2, вот думаю ему на плане размеры понаставлю, пусть считает-перепроверяет. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо просто знать нормы, а не фантазировать про "Исполнительные схемы предъявляются же только на скрытые работы". |
Ага. Видел чертежи 1930-х годов. Синька. И прям на ней чернилами или тушью часть размеров исправлено и приписано примечание, что исправленное сделано на основании замеров и актов. И то, что в тех случаях когда фактические размеры и отметки отличаются от проектных это указано.
Вот только чертежей шпаклёвки как таковых может и не быть. Чего там чертить-то. Хотя в примечаниях по идее должно быть, что поверхность Х выравнивается тем-то и так-то, а затем с ней делается то-то. |
Согласен. 20-40- лет это тоже десятки, а что было раньше, не имеет смысла ворошить. Выполняли ИД с разными печатями, у нас, например было буквально "Исполнительная документация". Согласен, НТД по ИД слабовата, но для достойного выполнения ИД ее достаточно. Проблема в том, что слабоваты инженеры ПТО строителей, ПТО заказчиков в плане ведения и оформления исполнительной документации. Да и проектировщики не блещут в плане помощи ПТО по внесению изменений в РД (они порой даже сами не знают, как правильно вносить изменения - это уже "заслуга" разработчиков ГОСТ Р 21.1101).
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
А что касается технической терминологии, то к академикам-филологам не стоит обращаться. Есть ГОСТ 10277-90 Шпатлевки. Технические условия. Вот им инженеры и должны руководствоваться. Есть инструмент шпатель. А в раньшие времена любили дипломников смущать вопросом "шпаклевка или шпатлевка". Так всегда считалось, что для профессионалов есть глагол шпатлевать и существительное (материал) шпатлевка. Ну а для филологов - хоть так, хоть так. И на банках сейчас можно увидеть название и Шпатлевка и Шпаклевка. Так ведь кого только теперь до рисования этикеток не допускают. |
ShaggyDoc,
Дело в том, что проекта пока нету...он сделается по факту выполненных работ. То есть ПТОшники сдадут исполнительные схемы, а уже потом доделается по ним рабочка. Я так и думал сделать...исполнительные схемы начертить для актов на скрытые работы, а на чертежах поставить печать "выполнено в натуре". |
Заказчик требует все правильно. Исполнительная документация - акты разные, журналы, сертификаты и результаты лабораторий (бетон), схемы, приказы о назначениях, удостоверения работников (по желанию заказчика), ППР, проект и другая документация.
Где узнать какая нужна документация? Вы как исполнитель ничего не должны придумывать. Вам ее "указывает" заказчик через проект от проектной организации и ПОС от нее же. Там проектировщики ОБЯЗАНЫ указать что вы ДОЛЖНЫ оформить (акты). В ПОСе так же указываются акты и журналы для оформления. Дальше, вы как производитель работ разрабатываете ППР на каждый вид работы отдельно. В ППРе указываются нормы отклонений от проекта. Все это вы оформляете как исполнительная схема. То есть, после каждого законченного действия у вас оформляется акт и схема и запись в журнале. Вот и все. В итоге у вас огромная куча схем и актов, заполненные журналы и другая документация. БЕЗ ПРОЕКТА, ПОСа, ДОГОВОРА, АКТА НА ПЕРЕДАЧУ ПЛОЩАДКИ (может еще что упустил) ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! ЭТИ ДОКУМЕНТЫ И ЕСТЬ НАЧАЛО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ----- добавлено через ~6 мин. ----- про ПТО. ПТО НИКОГДА не занималось оформлением исполнительной документации. ПТО ее только собирает в одну кучу и передает заказчику. Саму исполнительную документацию оформляют мастера, прорабы и геодезисты (исполнительные схемы). ПТО выдает шаблоны актов и подготовленные журналы к заполнению. Потом собирает все до кучи и говорит чего не хватает. Также организовывает поставки материалов на объект и проверят расход материала со сметой. У ПТО функция ОРГАНИЗАЦИИ и не больше. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Вернее тогда уж, был ГОСТ. Т.к. статус его: Не действует.
Начало ИД должно быть в ПСД, в которой, в соответствии с пост.87 указывается, на что и в каком объёме оформлять. Продолжение должно быть в Договоре Генподряда/Субподряда (в случае грамотного Заказчика он оформляет приложение с полным перечнем и требованиями к ИД. Ну и окончание ИД - это уже на исполнителе работ. По существу вопроса. Заказчик всегда прав. Поэтому конкретно в данном случае нужно просто в режиме диалога определить объем и состав ИД. Как правило, схемы делаются на нес. конструции, котлованы, сети ИТО и т.п. Для штукатурки/шпатлевки достаточно что-то типа ведомости отделки. Хотя помню, при реконструкции одного общежития стены коридоров были шибко кривые, и Заказчик требовал их выравнивать - слой штукатурки доходил местами до 8-12 см. Вот в этом случае мучались, делали исп. схему (привязка маячков на плане и толщина слоя в 3-х сечениях по высоте маяка + фотофиксация) (В данном случае требование обосновано - т.к. толщина штукатурки сильно влияла на стоимость работ и работа явлалась скрытой. Но по грунтовке/выравниванию/ - только АОСР, никаких схем, дабы ведомость отделки была). Как-то так.
С уважением, StudioSerg.:) |
Согласен. Но тут получается "спрыгивающая" ситуация. Кто кому и сколько заплатил - не трогаем. В случае несчастного случая со зданием или сооружением первым делом жестко "насилуют" проектировщиков. И в большей степени проектировщики виноваты. Дальше дело не идет. А в случае с автором вопроса в теме происходит интересно. Проектировщики, делающие проект по ИД - отпадают. И попадают сразу же под прицел исполнители работ. Проектировщики спят спокойно, а исполнители будут расхлебывать. Вот так.
Или вообще "предварительный сговор" вкорячат. |
Заказчик требует Делать сварочную документацию и исполнительные схемы на трубопроводы 5 категории. Правильно ли это? | Lana_Borisenko | Инженерные сети | 4 | 02.12.2015 20:45 |
Цветовые схемы вкладки модель | gomer | Готовые программы | 63 | 17.01.2014 07:28 |
ППР штукатурные работы - доставка материалов ищу. | shat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 15.06.2011 15:31 |
кс-2, кс-3, исполнительные схемы ... | vbybrfq | Технология и организация строительства | 1 | 29.05.2011 12:55 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
