Отключение зума колесиком мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отключение зума колесиком мыши
Непрочитано 19.04.2018, 13:23 #1
kp+
идущий по граблям
Как отключить зум колесиком мыши? На некоторых чертежах необходимо. Блокировка видового экрана не подходит - "ползунки" должны работать.
Отключить панорамирование при нажатии колесика мыши, знаю, можно с помощью сис. переменной MBUTTONPAN -> 0.
ZOOMWHEEL только переключает направление прокрутки колесика для увеличения - от себя или на себя. ZOOMFACTOR нельзя выставить в 0.
А вот чего-то вроде ZOOMWHEELENABLE -> 0 не нашел ни на данном форуме, ни в других источниках, в т.ч. англоязычных
Варианты "вытащить колесико из мыши" рассматриваю в последнюю очередь.
Последний раз редактировалось kp+, 19.04.2018 в 18:02.
Непрочитано 20.04.2018, 06:55
baksconstructor
Теоретически можно отключить в настройках, только работать не будет везде.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 09:18
kp+
идущий по граблям
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
А практически - в каких именно настройках?
Не везде - это где? Если будет затронут только Акад - достаточно.
Вчера надо было доделать один чертеж из тех, о которых писал в #1. Когда вид в очередной раз сбился из-за того, что я задел пальцем колесико - я психанул, все-таки разобрал мышь и выкинул колесико нафиг. Когда закончил работу - вернул на место. Но это же не наш метод! (С)
kp+ вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 09:52
| 1 #4
engngr
сети
Московия*
Не могу представить задачу.
Пользовательские виды использовать? - войти в вэ, создать вид; куролесить; применить вид, выйти из вэ?
engngr вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 11:56
А если в реестре прописать?
попробовал, вырубил колесо в проводнике, но не в автокаде
Непрочитано 20.04.2018, 12:00
baksconstructor
Я про это говорил.
kp+ какой Автокад ? VBA есть ?
Непрочитано 20.04.2018, 12:03
вторую бесколёсную мышку подключить?
Непрочитано 20.04.2018, 12:33
1 | #8
maratovich
г. Самара
Вот нашел !
Качаем, ставим. Она бесплатная (я пробовал на портабельной).
http://www.highrez.co.uk/downloads/X...tonControl.htm
Есть настройка работы в нескольких режимах - у них это называется Слои ( Слой 1 и Слой 2)
В настройках Слой1 выключаем прокрутку.
Когда надо переключаемся на Слой1 и колесо не работает, закончили - переключились на Слой2.
maratovich вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 13:26
Кстати да, хорошая вещь. Только теперь пользователей от нее отучить не могу, а ставить запретили
Непрочитано 20.04.2018, 13:39
baksconstructor
а ставить запретили
почему ?
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 13:57
kp+
идущий по граблям
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Очень большая таблица, которая не помещается в экран по вертикали. Надо держать перед глазами верхнюю строчку - шапку и работать с какими-нибудь строчками внизу. Решается с помощью двух видовых экранов - для шапки и для содержимого. Эти ВЭ должны совпадать по вертикали, иначе теряется смысл.
Использовать Excel, где функция "прокрутки с шапкой" есть по умолчанию, по некоторым причинам не получается.
пользовательские виды использовать? - войти в вэ, создать вид; куролесить; применить вид, выйти из вэ?
Да, так делал поначалу. Но восстанавливать вид каждый раз, когда случайно заденешь колесо мыши - не фонтан.
Тоже вариант, но программное решение интереснее
Вот нашел !
Спасибо, посмотрю.
kp+ вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 14:21
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Фе, проще надо быть.
  1. Включаем разрыв таблицы
  2. ставим повторение верхних меток
  3. правим как надо таблицу
  4. Отключаем разрыв таблицы
zenon вне форума
Прокрутка колесиком мыши свойств в панели свойств без предварительного щелчка по панели VAV AutoCAD 6 12.09.2014 12:13
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 Inner AutoCAD 29 24.05.2013 14:12
Проблема с зумированием колесиком мыши. yunga_007 AutoCAD 8 30.09.2012 12:20
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Проблема с колесиком мыши в Акаде Лекало AutoCAD 7 12.05.2011 10:40
