Текла 17. Видимость объектом, целиком поповших в область вида
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Текла 17. Видимость объектом, целиком поповших в область вида
Непрочитано 22.04.2018, 06:54 #1
Konstruktiv54
Можно ли как-нибудь сделать, что бы объекты не отображались, если они не вписались целиком в область вида? (по глубине имеется в виду)
Непрочитано 23.04.2018, 14:48
Искромэн
Можно использовать фильтр видов, чтобы скрыть по любому параметру любой объект или группу объектов.
Искромэн вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 16:35
Konstruktiv54
это то понятно, просто это времязатратно )
хотелось бы раз, и отсечь всё лишнее!
нашел параметр - top_level (part.top_level итд), но не знаю как его включить в фильтр видов...его нету в выпадающем списке
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 22:07
1 | #4
bartus
Почитайте в справке про атрибуты "BOUNDING_BOX_xxx".
В фильтре нужно выбрать тип объекта - "Шаблон" (вместо "Деталь", "Сборка" и т.д.) и вписывать имя атрибута вручную, если его нет в списке. Дальше - как обычно - взять значение с чертежа/модели, либо вписать вручную.
bartus вне форума
Некорректная область вида на узлах монтажных схем Advance Steel rymko2013 Advance Steel 2 21.07.2017 11:23
Как вставить растровое изображение JPEG в чертеж общего вида в Текле? Текла 17, среда KMD RUSv2 Litvinov-pa Tekla 2 28.02.2017 10:34
Как отобразить опорную модель на чертежах общего вида? Текла 17, среда KMD RUSv2 Litvinov-pa Tekla 2 22.02.2017 13:31
SetWindowToPlot не совсем корректно задает область печати при изменении вида (VBA) doctorraz Программирование 8 02.07.2015 15:43
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
