Балкон или лоджия? Как обосновать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балкон или лоджия? Как обосновать?
Непрочитано 23.04.2018, 09:49 #1
Артём Сычёв 93Arty
Каркасно-монолитное строение.
Возникают сомнения, чем является элемент квартиры S=3,25 кв.м. балконом или лоджией (выделенный на фотографии красным)
Помогите, пожалуйста, разобраться. Нужны только аргументированные ответы, подкрепленные нормативной литературой.
Согласно СП "Здания жилые многоквартирные":
п. 3.2 балкон: Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка может выполняться с покрытием и остеклением, имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает.
п. 3.15 лоджия: Помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух при угловом расположении) на всю высоту этажа и ограждение с открытой стороны, может выполняться с покрытием и остеклением, имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 09:56
Артём Сычёв 93Arty
ID:	201522  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201523  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201524  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201525  Нажмите на изображение для увеличения
Артём Сычёв 93Arty вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 10:12
1 | 1 #3
Дмитррр
НЛО
Ну так сам же пишешь.
Сообщение от Артём Сычёв 93Arty Посмотреть сообщение
п. 3.2 балкон: Выступающая из плоскости стены фасада (подходит) огражденная (подходит) площадка (подходит) может выполняться с покрытием и остеклением, имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает.
п. 3.15 лоджия: Помещение (подходит), встроенное в здание (не подходит - снаружи стен) или пристроенное к нему (не подходит - на грунт не опирается, значит вряд ли можно назвать пристроенным), имеющее стены с трех сторон (или с двух при угловом расположении) (не подходит - у обведённого кружком стена только одна) на всю высоту этажа и ограждение с открытой стороны, может выполняться с покрытием и остеклением, имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 11:02
1 | 1 #4
Armin
Екатеринбург
Статья в своё время была хорошая в журнале "Жилищное строительство" №7 за 2007 год
Н.В. ДУБЫНИН, кандидат архитектуры,
В.Н. ДУБЫНИН, доцент МГУ технологий и управления (Москва)
Балкон или лоджия?
https://www.lodjiya.ru/artlpages.php?id=83
Последний раз редактировалось Armin, 23.04.2018 в 11:08.
Armin вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 11:16
иваниваныч
Балкон.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 23.04.2018, 11:29
Prestigiare
балкон
Prestigiare вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 11:49
Артём Сычёв 93Arty
В проектной декларации данные элементы называют лоджиями
Понижающий коэффициент на площадь разный, переплачивать за квадратные метры не хочется, поэтому возник этот вопрос.
Интересны все мнения, если будут ещё варианты с удовольствие прочитаю.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! Я разделяю мнения, что это БАЛКОН.
----- добавлено через 48 сек. -----
Что называется - угловое расположение лоджии?Пересечение двух фасадов?
Непрочитано 23.04.2018, 12:05
1 | #8
Дмитррр
НЛО
Неправильный вопрос задаёте. Окончательно доказать, что это балкон можно только доказав, что это ограждение между балконо-лоджиями, а не стена. Надо найти что такое стена, а что такое ограждение.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 12:23
Артём Сычёв 93Arty
Хорошо, понял, спасибо
Непрочитано 23.04.2018, 13:08
Prestigiare
ну по идее можно притянуть факт, что балкон, попадающий в угол (внутренний) здания принимается лоджией. а в другом случае - балконом. в Вашем изображении как раз оба случая. Лоджия выше, балкон ниже по фасаду. хотя понижающий коэфф. по площади принят одинаковый 0.5. имхо это не верно. у балкона, который ниже, должно быть 0.3
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 13:14
Артём Сычёв 93Arty
Сообщение от Prestigiare Посмотреть сообщение
Про выше-ниже не понял
Угловая лоджия или балкон? ooze Архитектура 53 27.11.2019 09:23
Объясните: балкон это или лоджия? фифилдия Конструкции зданий и сооружений 21 05.05.2016 21:14
Лоджия или балкон? Ilnurr Прочее. Архитектура и строительство 1 04.04.2012 18:59
балкон или лоджия? RS232 Прочее. Архитектура и строительство 5 19.08.2011 09:09
